2 cv lampe à l'ouverture de portiere
Re: 2 cv lampe à l'ouverture de portiere
bob41 a écrit : Ca n'a rien à voir avec un va-et-vient....
Bien sûr, c'était un peu d'humour !! Parce qu'en plus, au plafonnier c'est un inter classique, alors qu'à la portière c'est un bouton poussoir !!
J'aurai pu en rajouter en parlant de télérupteur ...
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
Mikey 71 a écrit :
deuch25 a écrit :Salut les deuchistes si j'ai compris je rajoute un fil de plus au fil initial branché sur le + de l'ampoule comme un branchement vas et viens ?
Tiens si ça peut t'aider...
salut les amis deuchistes
je vais débuter l'installation du système du plafonnier avec ouverture de porte... 8)
dernière petite question, sur le schéma gentiment fait par mikey71, sur les points ronds dessinés j'installe des cosses de type "y" qui permettent de connecter 2 fils en meme temps, vous me dites si c'est ok?
je joins le schéma pour vous remontrer, et la photo des cosses que je vais utiliser..
deuch25
amis deuchistes bonjour, 8)
je me remets sur le plafonnier ces temps-ci car j'ai un peu de temps… j'avais préparé mes fils mais rien branché cette fois je vais terminer l'installation, j'avais encore quelques questions car malgré les explications des messages et le pdf explicatif et les photos j'ai encore des doutes...: :boulet2:
je mets une photo du plafonnier prêt à être installé, et les connexions sous des numéros vous me dites si ca vous parait ok?
1ère question: la vis (N°1 sur la photo) sert bien de masse? il suffit juste de la visser pour que la masse fonctionne? ou faut il que j'ajoute une masse avec un fil et une cosse branché entre la carrosserie et cette vis du plafonnier?
2ème question: le fil (N°2 blanc) est relié au cul de l'ampoule comme initialement sur le plafonnier en allumage normal, il est fixé a l'interrupteur du plafonnier par une petite vis sur laquelle j'ai ajouté le fil (N°3 jaune et vert), ce qui fait 2 fils ensemble sur la vis.
Ensuite le fil N°3 il part donc de cette vis, et va sur une des deux cosses de l'interrupteur de porte qui se trouve vers la charnière du bas de porte.
le fil (N°4) qui est fixé derriere le plafonnier est connecté sur l'arrivé + permanent batterie .
Un autre fil relié au + batterie via un fusible est connecté à la seconde cosse de l'interrupteur de porte
ca vous parait bon tout ca?? :shock: :shock:
Salut deuch25, pas facile de t'aider à distance. J'ai pas tout compris tes explications, désolé :laughing: surtout en ce qui concerne le fil 4. Ou est il branché ?
deuch25
Mikey 71 a écrit ::salut:
Il est branché sur le Plafonnier au dos de celui-ci, sur une petite vis soudée relié à l'interrupteur initial... Je l'ai pas modifié !
Le fil va vers le + batterie je pense…?
une photo:
Oui,tu as tout bon, Deuche25. Faut brancher comme tu dis.
Deux fils sur la lampe, un vers l'interrupteur d'allumage normal du plafonnier, l'autre vers l'interrupteur de porte. Et l'interrupteur de porte relié au plus batterie avec un fusible.
deuch25
Merci pour ces confirmations, amis deuchistes :gnark:
j'ai réalisé les branchements ce matin, et voila ca fonctionne!!! :laughing: :laughing:
a l'ouverture de porte la lampe s'allume...c'est pratique lorsque l'on se trouve à la campagne dans la nuit dans le noir à tâtonner pour allumer le plafonnier! :wink:
bon je vais tenter d'aller plus loin avec le montage pour pouvoir également allumer le plafonnier lorsque la porte est fermée…
je vous retiens au courant si je n' arrive pas !
deuch25
Bonjour amis deuchistes,
bon je n'arrive pas à faire fonctionner la lampe indépendamment , une fois la porte fermée… donc si quelqu'un pouvait me refaire un nouveau petit schéma très précis à partir du branchement que je viens de faire c'est à dire comprenant le nouvel interrupteur qui permet d'ouvrir la lampe à l'ouverture de porte...le schéma qui est affiché plus haut je n'arrive pas trop à le reproduire... :boulet2: :boulet2:
merci d'avance :D
deuch25
deuch25 a écrit :Bonjour amis deuchistes,
merci d'avance :D
toujours personne pour me refaire un mini shéma? :cry: 8)
Je t'ai fait ce schéma, il n'est pas différent de celui plus haut, mais peut-être plus facile à lire.
Tu as branché un fil qui va du plus batterie à l'interrupteur de porte et de l'interrupteur de porte à la lampe, OK. Et ça fonctionne quand tu ouvres la porte.
Sur le plafonnier tu dois avoir normalement un interrupteur, si c'est bien un éclaireur de 2 CV. C'est l'interrupteur qui sert à allumer et éteindre l'ampoule du plafonnier. La sortie de cet interrupteur est directement reliée à l'ampoule à l'intérieur même du plafonnier.
Il te faut relier l'entrée de l'interrupteur de plafonnier au plus batterie.
Si la 2 CV était déjà munie de série de ce plafonnier, le fil nécessaire est déjà présent.
PS : Ah, mince, je viens de m'apercevoir que le schéma était dans l'autre sens :ptdr:
Ha ben ça ... voilà ma participation !!
Mais Bob m'a laaaaargment devancé !
Plafonnier portière.jpg (46.76 Kio) Vu 7559 fois
Ha non !!! Bob a oublié le fusible !!!! :doigt:
Non, non, :non: le fusible il est après....
Et sur ton schéma tu as oublié l'interrupteur de plafonnier qui lui fait souci. :doigt:
:mdr:
deuch25
Salut les amis deuchistes :gnark:
comment vous dire... :roll: le gros :boulet2: :boulet2: :boulet2: :boulet2: que je suis ne pensais pas qu'une question paraissant simple suscite autant de schémas et de messages :lol: :mdr:
je vous montre un schéma de mon installation actuelle, c'est à dire lorsque la porte est ouverte la lampe s'allume:
puis je vous montre une photo de mon plafonnier je pense qu'il est de série sur les 2cv identique sur toutes ou presque…
alors sur la photo le fil N°5, c'est le fil que j'ai ajouté ce jour afin de procéder à l'installation de l'allumage de chaque coté c'est à dire interrupteur coté porte, et coté plafonnier,( il est donc branché sur le fil N° 5bis et il est branché au + sur l'interrupteur de portiere ( avec une cosse double) sauf que ca ne fonctionne pas ou plutôt ca ne s'éteint plus!
donc ou se situe l'entrée de l'interrupteur du plafonnier? car je pense que mon soucis est là??
un vrai :boulet2: :boulet2: deuch25 :lol:
1-1 !
Match nul !
:D
@Deuch25: Normalement, ça devrait fonctionner de la façon dont tu as fais le montage. :???:
Par contre, je ne comprends pas ton fil n°5
C'est normal que ça ne marche pas ! :shock:
L'ampoule du plafonnier est alimentée en permanence par le plus batterie !!!!
Regarde mon schéma : le fil qui vient directement du plus batterie (sans passer par ton interrupteur de porte) ne doit pas être branché directement sur la lampe mais sur le plot AVANT l'interrupteur du plafonnier.
Le branchement d'origine du plafonnier est fait comme ça, laisse le en place.
Ou alors si tu as branché comme je te dis, c'est que l'interrupteur du plafonnier est HS et fait contact en permanence...
bob41 a écrit ::
Bob, je ne comprends pas !
Si on part du principe que l'inter plafonnier fonctionne et est en position "Eteint", lorsque la portière est fermée, le bouton-poussoir (l'inter portière) coupe le + batterie, non ?
deuch25
[/quote]
je me suis peut être mal exprimé: c'est le fil couleur bleu que j'avais installé , en préalable de mon montage, il doit servir a connecter le système pour pouvoir allumer l'ampoule du plafonnier depuis l'interrupteur du plafonnier lorsque la portiere est fermée ! :laughing:
et c'est le branchement de ce fil qui me pose problème depuis que le reste du montage fonctionne bien ( portière ouverte lampe allumée) :roll:
deuch25
ok, mais alors ma question est la suivante ou ce situe ce plot "avant l'interrupteur" que je ne trouve pas.. :boulet2:
deuch25
Il fonctionnait bien normalement avant ce montage donc c'est que le plafonnier n'est pas HS... :wink:
il te faut un interrupteur a 3 position comme sur les moderne ,tu a une seule alimentation en + et c'est ton interrupteur
qui fait le reste ,position au milieu ,c'est la porte qui commande l'ampoule , à droite ou a gauche cest manuellement que tu commande l'ampoule.
se fil bleu sert a rien ,puis il me semble un peut gros !!! . :salut:
Et si tu déconnectes ton montage portière, le plafonnier refonctionne correctement ?
deuch25
[/quote]
:???:[/quote]
oui tout à fait,si je déconnecte le montage et reconnecte comme initialement il fonctionne! :)
deuch25 a écrit : oui tout à fait,si je déconnecte le montage et reconnecte comme initialement il fonctionne! :)
D'accord, donc ton plafonnier est ok !
Si tu as fait le montage comme indiqué sur ton plan
Y'a pas à tortiller, ça devrait fonctionner ... :???:
Le fait de fermer la porte, revient à supprimer la liaison que tu as rajoutée (le bouton poussoir de la portière ouvre le circuit, et c'est comme si tu avait juste rajouté un bout de fil au cul de l'ampoule ...).
Je pense que tu n'as suivit le plan comme il faut. Tu as un fil qui n'est pas branché la ou il faut... Soit au plafonnier, soit à la portière...
deuch25
Salut les amis deuchistes :salut: :salut: :clap:
Vous savez quoi, et voilà ca y est tout fonctionne!!!! :clap:
A l'ouverture de portière la lampe s'allume, et une fois la porte fermée je peux allumer la lampe de l'interieur... :clap: :clap: :clap:
Alors en voulant resserrer la masse j'ai bougé un fil et la lampe s'est allumée alors que j'étais à l'intérieur de la voiture porte fermée, une petite cosse sur la petite vis du plafonnier ou sont fixés les 2 fils de lampes bougeait de temps en temps je pense…
Bon je vous remercie encore et encore pour vos conseils, et je suis désolé pour vos neurones qui ce sont pris la tète avec vos plans, et mes questions qui doivent vous paraitre assez naives par moment... :ptdr: :mdr:
Ha ben que voilà une bonne nouvelle ! Mais en fait, il ne pouvait en être autrement ... :D
Y'a plus qu'à installer :
- un plafonnier pour la portière de droite, avec inter plafonnier et inter porte (comme pour la gauche !)
- la possibilité d'allumer indifféremment à droite, à gauche ou les 2 en même temps, depuis la place à droite et/ou à gauche !
Ca devrait nous occuper un petit moment ...
:mdrordi:
Et tu pourrais mettre aussi une tempo, comme sur les modernes. :laughing:
