2 cv AZLP 1960: Câble du compteur très bruyant
Nikos
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 29 mars 1984
Messagepar Nikos » 25 mars 2018, 19:07
Le câble de mon compteur fait un bruit très désagréable dès que je dépasse les 20km/h, il fait même quasiment autant de bruit que le moteur dans l'habitable, c'est dire ! :)
Pensez-vous qu'il faut changer le câble du compteur ? sinon, que puis-je faire ?
Si il faut changer le cable: comme je n'ai pas ma 2CV AZLP 1960 à proximité, je n'ai pas pu vérifier la longueur du câble du compteur et je vois plusieurs longueurs sur internet (79cm, 90cm, 95cm). Avez-vous une idée de la longueur du cable ? et est-ce facile à changer ?
merci beaucoup,
Nicolas
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Re: AZLP 1960: Câble du compteur très bruyant
Messagepar Marc 77 » 25 mars 2018, 19:18
Moi aussi j'ai un bruit sur ma Panama , j'ai cherché cette après midi sans rien trouver , j'avais pas pensé au câble de compteur demain je vais le graisser .
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: 2 cv AZLP 1960: Câble du compteur très bruyant
Messagepar renato13 » 25 mars 2018, 19:54
Tu et sur que c'est ton câble !! , devise le du compteur, et fait un essaie , regarde le câble sil et pas déboité ou cassé!.
Si toujours rien ,tu le rebranche au compteur . Puis tu le débranche sur la boite , il y a un boulon clé de 11, qui traverse et le maintien ,
une fois sortie , tu le branche au bout d'une perceuse qui tourne a droite , et tu écoute ou il y a le bruit
( pour ton câble il te faut celui la http://www.mcda.com/1625-cable-de-compt ... -1962.html )
Messagepar bob41 » 25 mars 2018, 20:12
Nikos a écrit :Bonjour,
merci beaucoup,
Nicolas
D'après mon catalogue de pièces de rechange la longueur du câble est de 890 mm. (Réf A 563-13a)
Pas compliqué à changer.
1/ il faut le déconnecter de la boite de vitesses ; il y a un clip (depuis mars 58) à faire sauter, et le câble sort tout seul en tirant dessus.
2/ coté compteur, il faut dévisser la bague. Ca peut nécessiter de démonter le déflecteur d'aération.
Si tu veux ôter le câble, il est plus commode de déposer le support de batterie, car le câble est souvent coincé entre le support batterie et la caisse. A moins que que sur une AZ il passe à coté, je ne me souviens plus et je ne suis pas allé vérifier :???: :???:
Maintenant il faudrait bien vérifier que le câble qu'on vend va bien sur une AZ ; je pense que l'embout coté boite est le même que pour les plus récentes, mais faudrait vérifier peut-être :???:
PS. On s'est croisé avec René.
René sur ma 59 il y a un clip pas un boulon. Sur ma A il y a un boulon.... :shock:
Sur mon catalogue le boulon c'est jusqu'en mars 58, mon catalogue date de 1968, pour 2 CV de 49 à 68.
Messagepar renato13 » 25 mars 2018, 20:47
OUI bob , clip ou boulon c'est pas grave , il peut y avoir un ou l'autre. il y a tellement de chose qui on était changer sur les 2cv . :salut:
Nikos
Messagepar Nikos » 26 mars 2018, 11:40
Je vais vérifier tout ça dès que je pourrai (d'ici 2 semaines) et je vous tiendrai au courant !
bonne semaine à tous,
Nicolas
Nikos
Messagepar Nikos » 13 avr. 2018, 22:38
Ça y est, j'ai changé le cable de mon compteur et là miracle, plus de bruit dans l'habitacle, c'était donc bien ça!! :)
Merci pour vos conseils,
Nicolas
Messagepar Marc 77 » 10 oct. 2018, 17:58
Bonjour à tous ,
Ben du coup mon câble a rendu l’âme malgré le graissage , le sertissage de la bague en laiton coté compteur est usé et à fini par lâchè , j'ai tout démonté et tout nettoyé en attendant la mise en place d'un nouveau câble .
Que me conseillez vous comme fournisseur pour avoir un câble de qualité :???: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 10 oct. 2018, 18:45
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous ,
Bof ! Je pense que ce sont tous les mêmes. Il n'y a pas 36 fabricants de cet organe particulier.
grattdelapatt
Ma deuche : 2CV6 special
Date de naissance : 04 juillet 1973
Messagepar grattdelapatt » 14 févr. 2020, 17:07
salut,
est-ce que ton problème est résolu de façon durable ?
merci
Messagepar renato13 » 14 févr. 2020, 17:28
grattdelapatt a écrit :salut,
merci
Si tu veut bien te présenté ,au café deuchiste sil te plait ,tu aura plus de réponse après :salut: .
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
