Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Salut la compagnie,
donc, je me lance et après avoir préparé les sièges arrive la première question :
C'est quoi l'astuce ? :???:
J'ai essayé de rapprocher les 2 caoutchoucs pour maintenir le sommier avant de tisser mon sandow au mètre, en utilisant une sangle à cliquet, mais au serrage, les caoutchoucs s'enroulent et les crochets se font la belle... . :fou:
Alors, ceux qui l'ont déjà fait, vous avez fait comment ? :???:
Re: Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Fallait juste pas pousser la réflexion aussi loin que la sangle à cliquet..... :siffle:
samy
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par samy »
L'essentiel : un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droit puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite (aller boire une mousse fraîche) puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite puis un caoutchouc gauche puis un caoutchouc droite... jusqu'à ce que mort s'en suive ;)
Bon courage Nico !
Début de réveil
@samy presque ! Mais comme je fais ça avec du sandow au mètre, ça sera peut être un peu moins galère ! Quoique... :???:
En attendant, ça, c'est fait :
Maintenant, je vais réfléchir à la technique à employer... :mdrr:
samy
Message par samy »
Déjà, ça fait prop' ! Je n'avais pas compris que tu le faisais au sandow.
Sur ce fil, sur ce post (où tu avais d'ailleurs fait quelques interventions), cela nous ramène à 2014 : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 401#p75401
Mais tu as certainement déjà du regarder.
Sinon, cela donne un bon visuel.
Je me pose la question : je trouve la technique du sandow super, aussi bien dans l'esthétique que la mise en oeuvre et le confort.
Mais... il se passe quoi si le sandow pète ? :gnark:
Un élastique qui lâche, pas grave, il en reste encore un bon paquet. Mais le sandow est courant et sans arrêt d'un bout à l'autre. Je ne sais pas si on a une bonne vue du pare-brise le cul sur le plancher avant de la Deuche :mdr: :mdr: :mdr: :volant:
Début de réveil
Et à quoi il sert le volet d'aération, hein ? :mdrr:
Bon, ceci dit, sur le principe, tu as raison, mais depuis 2014, mon siège tient toujours ... Mais comme je vais lui changer les sommiers, je vais le refaire.
On peut toujours sécuriser en mettant un rilsan par-ci par-là, histoire de bloquer la descente au milieu. ;)
Alors l'assise est faite et finalement, ça a été bien plus vite que prévu (un peu plus d'une demie-heure entre la première et la dernière photo):
J'ai donc assuré le maintien et le positionnement du sommier avec le début de mes tendeurs, puis j'ai "tissé" le côté droit et ensuite le côté gauche. J'ai fini en ajustant la tension en faisant attention à ce que le milieu du sommier reste au milieu du siège, signe que la tension est équivalente des 2 cotés ! Tout le temps que la tension finale n'est pas obtenue, je "verrouille" la tension avec un noeud, mais le blocage final est fait avec 2 rilsans (comme le début). Je vais peut-être assuré le coup en mettant une agrafe en bout de tendeur, pour éviter qu'il ne glisse (même si depuis 2014, le premier n'a pas bougé ...).
Un conseil : travailler à hauteur d'homme et bloquer le siège avec 2 serre-joints pour éviter qu'il ne se balade pendant les travaux.
Rendez-vous un autre jour pour le dossier, qui lui sera fait avec des caoutchoucs.
:tchin:
:clap: :clap:
Ça y est, tu as eu la courage de commencer. :clap:
:merci: pour tes conseils, cela servira certainement aux prochains, dont je fais partie ;).
Vivement la suite.
samy
Message par samy »
Deuchémoi a écrit : 16 mai 2021, 17:31
Ah bah oui avec le volet d'aération ça peut aider un peu, il faut alors avoir eu son permis de char d'assault, ça doit aider.
Cela dit, c'était une boutade pour plaisanter cette histoire de rupture de l'élastique car ce type de sandow est utilisé pour tendre des bâches de remorques par exemple et en général, c'est du très costaud et il faut se lever de bonne heure pour arriver à la rupture. En plus, ça vieillit plutôt bien.
Je note la belle couleur bleutée du sandow qui va se marier à la perfection avec le beau bleu (... :siffle: ) de la carrosserie de ta 2CV Nico. (samy... tais-toi... :megaphone: )
Le coup de la tension gauche droite à équilibrer ne doit pas venir du 1er coup. Il faut certainement un peu de patience et d'ajustements nan ?
:tchin:
Cela va être une simple formalité après l'étape sandow !
Merci pour tous tes conseils et infos Nico !
Début de réveil
michel28
Message par michel28 »
une astuce si on peut dire ça comme ça
doubler les caoutchoucs à l'endroit du fessier
le confort sera le même, sauf que l'on s'enfonce beaucoup moins
et par ricochet meilleure visibilité, c'est ce que j'ai fait .... super
samy a écrit : 16 mai 2021, 19:02 c'était une boutade pour plaisanter cette histoire de rupture de l'élastique
C'est bien comme ça que je l'avais pris ;)
Et bien en fait, je me suis simplifié la vie. Sur mon précédent post, on voit que j'ai positionné le sommier grâce aux caoutchoucs aux 4 coins. Finalement, après réflexion, je les ai mis à l'avant-dernière position sur l'arrière, ce qui m'a permis de positionner mes sandows au dernier crochet et d'avoir la tension de référence. Ensuite, j'ai tissé mon sandow de droite jusqu'au second crochet de l'avant (le premier ayant toujours le caoutchouc de positionnement) sans trop me soucier de la tension et j'ai bloqué temporairement avec un noeud. Puis, j'ai tissé le sandows de gauche, en gardant le sommier au milieu du siège. Du coup, la tension était déjà équilibrée droite/gauche.
J'ai ensuite remplacé les 2 caoutchoucs restants par le sandow et verrouillé toujours temporairement par un noeud.
J'ai ensuite repris la tension une première fois de chaque côté, puis une seconde fois pour finaliser.
Donc au final, c'est assez rapide et pas trop fastidieux. Il faut juste utiliser le milieu du sommier et celui du siège comme repères, et garder les 2 dans l'axe pour être sûr d'avoir une tension également répartie.
Michel28 a écrit :une astuce si on peut dire ça comme ça
@michel28 Merci pour l'astuce, je vais l'appliquer. Sur combien de caoutchoucs as-tu doublé ?
(et que l'on ne me réponde pas que cela dépend de la taille du fessier ... :pascontent: )
michel28
Re
Faut que je regarde, mais de mémoire environ les 4 caoutchoucs le plus en arrières doublés
En ce qui me concerne, c'est noté :siffle:
:merci: @michel28 .
Bien que vu mon céan, je prenne appui sur les 2 barres du fauteuil :mdrr: Nan, je rigole :mdrr:
Nouvelle tâche, nouvelle question... :siffle:
Le dossier n'est pas symétrique. Vous mettriez le pan coupé de quel côté : route ou voisin de trajet ? :???:
Heu... Cherchez plus ! J'ai la réponse. :boulet2:
Dans un lot, il y a plusieurs pièces, non ?
À chaque jour suffit sa peine !
:tchin:
:clap: :clap: :clap:
@Eric13190 Au fait, je ne t'ai pas dit que finalement, j'avais acheté en caoutchoucs et crochets, de quoi faire mes 2 dossiers de sièges avants !! Du coup, j'aurai pu en récupérer 2 anciens pour ma bobine ... :boulet2:
Prochaine étape : les mousses et la colle néoprène ! :drapeaublanc:
;) pas de soucis, a l'époque tu n'avais pas encore en projet de changer tes mousses. :)
Et ça fais toujours plaisir de rendre service :pouce:
Eric13190 a écrit : 17 mai 2021, 17:25 :salut:
:tchin:
Un bon siège et tout change, tu vas avoir l'impression d'avoir une deuch neuve ! :volant:
michel28
Si j'ai parlé de doubler les caoutchoucs à l'endroit du fessier
j'avais jugé que la mousse fournie (2cm) d'épaisseur me paraissait un peu faible
j'avais aussi doublé la mousse sur le siège, mais pas sur le dossier
vous inquiétez pas, ça se monte, et ça marche
Suite du boulot aujourd'hui ...
Beau boulot :pouce:
Lol ça va être mon tuto lors de mon changement de mousses.
samy
Message par samy »
C'est zoooooliiiiii Nico !
Mieux que le tuto de la Framboise du sud de la France !
Avec les housses par-dessus, tu ne vas plus la reconnaître ta Deuche !
Bravo à toi :pouce:
Début de réveil
Petite avancée du jour !!
Du provisoire qui va peut-être durer plus longtemps que prévu ... :gnark:
C'est le propre du provisoire :mdrr:
Sympa et original :clap:
samy
Message par samy »
Et bien voilà une 2Cv en état de siège !
Ah... le provisoire qui dure.... (une certain temps, mais surtout un temps certain !) :wink:
Début de réveil
samy a écrit : 06 juil. 2021, 07:05
C'est ce que a dit ma femme il y a ... 25 ans :mdrr: :mdrr:
samy
Message par samy »
Provisoire ou pas, je trouve que le tissus recouvert de 2CV est super chouette ! Certains en ont même fait des masques !
Début de réveil
samy a écrit : 06 juil. 2021, 19:08 Certains en ont même fait des masques !
Je te confirme !
Mais c'est comme le cache-nez de la deuche, ce masque-là, c'est pour l'hiver ...
