Restauration tableau de bord d origine sur 2 cv -j'ai frôlé la catastrophe
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Re: Restauration tableau de bord d origine sur 2 cv -j'ai frôlé la catastrophe
Messagepar bomacars » 22 mars 2020, 14:01
Bocchi a écrit :Sinon qu entends tu par signes cramés ?
cablage qui chauffe :enchante:
Messagepar CHARLYSTONE » 22 mars 2020, 14:20
Bonacars te parle du bouton du démarreur, parce que lorsque on actionne le démarreur il y a une forte intensité et bouton n'est pas prévu pour suporter,c'est pour ça qu'il un relais de 30 ampères :salut:
Messagepar CHARLYSTONE » 22 mars 2020, 14:22
CHARLYSTONE a écrit :Bonacars te parle du bouton du démarreur, parce que lorsque on actionne le démarreur il y a une forte intensité et bouton n'est pas prévu pour suporter,c'est pour ça qu'il un relais de 30 ampères :salut:
Fait des recherche dans le forum y a un schéma ,de la 2cv De 1983, avecdes codes couleurs pourles branchements
Bocchi
Ma deuche : 2cv6 1983
Date de naissance : 12 juin 1984
Messagepar Bocchi » 22 mars 2020, 15:53
Le bouton poussoir est supprimé et cela fonctionne très bien. Donc c est OK pour ça.
Je ne trouve pas de schéma sur le forum pour les codes couleurs.
Il faudrait je je trouve quelqun qui a déjà fait les branchements d un faisceau neuf fait pour des boutons de commande rectangulaires sur des boutons ronds en fait... Pas évident.. :fou:
Bocchi
Messagepar Bocchi » 22 mars 2020, 16:39
Il y a un post mentionnant 1 shema corresppndant posté par toutoune mais la photo n est plus dispo via le lien...
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Messagepar toutoune » 22 mars 2020, 19:37
est ce celui la??
2cv6 1981
Messagepar bob41 » 22 mars 2020, 19:45
Il n'y a pas de relai sur une 2 CV :shock:
La commande du démarreur par la clé de contact ou par un bouton actionne le "bendix" et c'est lui qui fait le contact avec la batterie pour lancer le démarreur. La forte intensité ne passe pas par le bouton....
Maintenant, on peut dire que le "bendix" est un relai :shock:
bomacars
Messagepar bomacars » 22 mars 2020, 20:45
bob41 a écrit ::salut:
On est bien d'accord qu'il n'y a pas de relais sur les 2cv, :pouce: sauf que le "Solenoide" appelé Bendix (bendix c'est une marque) est en réalité un relais de démarreur qui est alimenté en permanence en 30+ batterie et que l'on actionne en 15+ pour démarrer.
Dans le cas de la deuch le + depart neiman va vers le "solenoide" ( bendix), mais un neiman c'est plus costaud qu'un petit bouton poussoir comme il avait sur sa deuch :pense: et lors d'une modif pareille il est conseillé de commander via un relais :volant:
bon maintenant la question ne se pose plus :non: puisqu'il à enlevé son bouton de commande de démarreur :danse:
Bocchi
Messagepar Bocchi » 27 mars 2020, 12:44
Bonjour.
Des nouvelles de mon chantier faisceau électrique.
J'ai bien avancé.
Entre temps j'en ai profité pour installer un allumage électronique. Abec bobine neuve... Et oui j'ai craqué... :D
Il me restait à brancher le moteur d essui glace et le bouton de commande.
Lorsque j'ai mis le contact, les essui glaces se sont allumés direct et quand j'ai appuyé sur le bouton pour les éteindre, ça a fait péter le fusible... Pourtant j'ai respecté les branchement... Enfin il me semble... Je vous mets des photos des branchements du moteur et du bouton si des fois vous voyez quelque chose qui vous choque...
Pièces jointes
Bocchi
Messagepar Bocchi » 30 mars 2020, 11:05
Personne pour jeter 1 œil ? Je testerais bien en bougeant les fils mais je n ai plus de fusibles de rechange dans l immédiat...
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 30 mars 2020, 12:22
Persö je ne suis pas électricien et tout tes fils sont gris ou presque .... tu veux qu'on regarde quoi? et qu'on te dise quoi?
Salutations :tchin:
Bocchi
Messagepar Bocchi » 30 mars 2020, 12:53
Presque ! Il y en a un jaune ! :lol:
Un peu plus gros d ailleurs... Peut être serait ce un indice...?
Les fils sont gris mais les pattes de couleurs étaient d origine... Correspondant presque avec le faisceau sauf 1 fil gris qui n à pas de patte de couleur. Celui où j ai mis du collant noir...
Messagepar bob41 » 30 mars 2020, 13:25
Je te mets le schéma électrique ci-dessous.
Le bouton de commande de l'essuie glace reçoit trois fils : un (noir à l'origine) qui vient du plus après contact, un (bleu) qui va au moteur pour l'alimentation, et un (blanc) qui va aussi au moteur pour l'arrêt automatique.
Sur le moteur il y a un troisième fil (noir) qui vient aussi du plus après contact, et enfin la masse.
Bocchi
Messagepar Bocchi » 30 mars 2020, 13:41
Messagepar CHARLYSTONE » 30 mars 2020, 13:49
:salut: voilà il te reste plus qu'a attendre la pluie :siffle:
Messagepar Deuchémoi » 30 mars 2020, 17:23
CHARLYSTONE a écrit ::salut: voilà il te reste plus qu'a attendre la pluie :siffle:
Ou mettre un coup de jet d'eau !!
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983 ; Ak350 1968
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 31 mars 2020, 08:10
Ou mettre du talc sur le pare-brise :wink: On utilise cette technique quand on teste les essuie-glaces sur avion sous hangar :pouce:
Messagepar CHARLYSTONE » 31 mars 2020, 09:32
Ou de la farine ça marche aussi ,car on a pas tous du talc nos enfants sont grand maintenant :mdr:
Messagepar bob41 » 31 mars 2020, 10:18
Je garde toujours une boite de talc pour monter les chambres à air. C'est aussi délicat que les fesses de bébé :mdr:
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
