je remonte mon train arrière.
J'ai un doute car dans ma documentation fait référence à une entretoise pour la fixation du train arrière.
http://www.mehariclub.com/entretoise-fi ... 06400.html
Seulement je ne me souvient pas de cette entretoise au démontage et surtout je ne remet pas la main dessus ! :shock:
Voici une photo de la fixation de mon train arrière : https://plus.google.com/u/0/photos/1065 ... 4253852082
ai-je besoin de cette pièce ?
Est-ce sur d'anciens modèles ?
Merci de vos éclaircissements !
Besoin conseil remontage train arrière 2cv
Re: Besoin conseil remontage train arrière
Hello. Ces entretoises sont présentes entre l'essieu AR et le châssis sur une Berline 2CV6 de 87.
Ces entretoises sont destinée à parfaire l'alignement du tiran de suspension entre sa sortie du tube du pot et sa fixation via l'embout de tiran sur les bras de suspension AR.
Ne pas oublier de positionner la partie "décentrée au plus long" vers l'AR, donc du coté de l'arrèt de débattement/butée du bras, là où il vient en fin d'amplitude sur le châssis.
Si tu comptes utiliser ta voiture à des fins de raids ou autres tous-terrains, il faut remplacer ces entretoises alu par des éléments acier ou carrément les supprimer.
En effet, les mauvais traitements ou jumps répétés auront vite fait de déformer les pièces d'origine, ce qui aura pour finalité le bris des axes de fixations de l'essieu AR au châssis... :roll:
- mjo
- Ma deuche : 2cv6 1987
- Date de naissance : 04 avr. 1973
Merci ! Je vais donc chercher dans mes pièces !
