Coucou,
J'ai un gros soucis avec les silents blocs d'aile avant, impossible de les enfoncer plus,!!!!
j'ai essayé avec une pince de dessous mais j'en ai déchiré un, avec un tournevis, mais ça abime le caoutchouc, et en dernier ressort le liquide vaisselle, rien de rien!!!!
quelqu'un aurait il une astuce pour mettre ces redoutables caoutchoucs....;;car j'en peux plus, j'ai presque fini de monter ma titine et ai hâte de la reconduire!!!
silent bloc ailes avant de 2cv ne s'enfoncent pas
- vincent1962papa
Re: silent bloc ailes avant
le caoutchouc plus tu pousses dessus plus il s'évase,
alors l'astuce est de réussir de tirer dessus, dans ce cas là par le dessous dès qu'un petit bout dépasse, l'attraper avec une pince, bien sur un peu d'eau et mieux eau savonneuse aide bien,
tu peux aussi intercaler de chaque coté un plastique rigide et fin pour servir de martyr et aider à l'enfilage
bon courage et bonne route
- vincent1962
Je pense qu'en intercalant deux épaisseurs de sacs plastique fin ça pourrait limiter les frottements et aider... Essaye les différentes méthodes!
Vincent.
Vincent.
- lauranne
- Ma deuche : 2cv 6 spéciale 1985
- Date de naissance : 25 févr. 1970
merci bien , je vais tout essayer!!
:D bonjour à tous
essaie avec de la vaseline, ou huile de table,et une pince avec le bec pointue tu le serre sur le coter il devrais rentrer
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
si c'est du caoutchouc naturel, tu le fais bouillir un moment.. il ramollit et peut être mis en place plus facilement.
2cv 4 de 1974
