Poids pour tracter avec une 2 CV
Posté : 11 déc. 2011, 18:57
par Damien60840
Hello!
Pour une 2cv4 ou une 2cv6:
Poids remorquable avec une remorque sans frein: 270kg (donc bateau+remorque)
Poids remorquable avec une remorque à  frein: 400kg
Donc si la remorque n'est pas trop lourde c'est jouable
Re: Tracter avec une 2 CV
Posté : 11 déc. 2011, 19:29
par Damien60840
De rien, reste à  voir le poids à  vide de la remorque, c'est marqué sur sa plaque de tare.
Posté : 11 déc. 2011, 22:43
par vincent1962papa
un bateau de 200kg de 3m70
la remorque ne sera pas légère, attention que le poids de ce qui est tracté ne dépasse pas le poids du véhicule sinon permis E obligatoire,
pour avoir tracté avec une R5 une remorque longue, ce n'est vraiment pas de la tarte,
personnellement je pense que c'est en fonction de ce que tu fais si c'est 2 km entre chez toi et la cale pour mettre à  l'eau ça le fais, si c'est faire 50 ou 100km avec des routes de tout type ça devient pour moi pas raisonnable, faut il vivre raisonnablement ??
Posté : 13 déc. 2011, 01:02
par toutoune
sauf si la cale de mise a l'eau est en pente.....prononcée !!! :mrgreen:
Posté : 13 déc. 2011, 12:59
par Damien60840
Salut!
Philippe je sais qu'une deuceh c'est leger,mais même avec une freinée, 400kg t'es loin du poids de la deuche! :mrgreen:
Posté : 13 déc. 2011, 14:30
par vincent1962papa
oui je sais , mais le règlement d'aujourd'hui est il transposable à  une conception des années 50 :?:
même avec une récente avec empattement long, une remorque freinée à  la limite du permis E je peux dire que c'est une conduite disons spéciale, une deuche avec une remorque qui fait deux fois la longueur de la voiture et le rapport des bras de levier entre empattement et remorque je ne m'y risquerai que sur un petit parcours , et comme dis plus haut gare à  la cale de mise à  l'eau, la deuche peu beaucoup mais pas tout , amha
Posté : 13 déc. 2011, 17:59
je pense que le poids de la d'euch plus remorque bateaux ca fait beaucoup pour un petit moteur de 2cv c mon simple avis perso.
Posté : 13 déc. 2011, 19:02
par mantakiller
vincent1962papa a écrit :un bateau de 200kg de 3m70
Ca roule sans problème avec une caravane au cul (une rapido), faut juste faire attention.
Posté : 13 déc. 2011, 21:51
par Damien60840
On en a même vu cette été à  la mondiale avec des Eriba Puck, pourtant au delà  du poids tractable autorisé.
Et puis entre les 580kg d'une 2cv6 et les 400kg remorquables, ça laisse quand même de la marge, mais c'est clair. qui ne faut pas se laisser emballer non plus. Conduire avec une grosse (par rapport à  la voiture) remorque ou caravane, ça reste un peu particulier, mais c'est pas plus dangereux que de rouler avec une petite bagagère comme un bourrin, suffit d'en voir certains l'été...
Bon c'est sà»r un bateau c'est grand et ça n'a pas le centre de gravité le mieux placé du monde en remorquage... mais c'est jouable. Calmement, en deuchiste quoi!...
Posté : 14 déc. 2011, 12:55
par vincent1962papa
j'amène un bémol,
comparer une caravane à  une remorque bateau , ce n'est pas possible même à  poids identique,
le centre de gravité sera toujours le même car il faut respecter un poids maxi sur la flèche donc sur la tête d'attelage,
ce que je voulais alerter c'est la longueur entre la boule d'attelage et les roues de la remorque bateau qui est bien plus grande que sur une caravane, c'est un rapport de moment, de bras de levier, ce qu'il est plus facile à  comprendre c'est qu'avec un bras de levier plus long les mouvements seront plus important et fort que sur un cours,
dans l'absolu on peut avoir un cul de la deuche qui va se balader au gré mouvements de la remorque bateau , mais bon ce n'est que mon avis et expérience, sur que certains le font, font plus que ce qui est autorisé tant que tout va bien ça va bien, :roll:
Posté : 14 déc. 2011, 20:23
par mantakiller
si tu charge comme il faut, voir alourdir l'avant du véhicule tracté, c'est tout.
théoriquement, il faut 50kg maxi sur la boule d'attelage, et donc 100kg maxi a la base de la flèche de la remorque.
Après ce n'est pas un yacht le bateau, peut être juste un zodiac, une une petite barque...
Sinon, perso je connais bien quelqu'un qui a tracté une porteur (bon en roule libre, sur un parking) de 19T avec une deuche donc...
Après, c'est comme tout, et surtout lorsqu'on tracte avec une remorque, il faut anticiper
Posté : 14 déc. 2011, 20:32
par vincent1962papa
disco.86 a écrit :Merci à  tous de vos conseils
Je vais rappeler le vendeur ce soir pour lui demander le poids de la remorque.
Pour la cà¢le de mise à  l'eau, ce n'est pas pentu étant donné que nous déposons le bateau à  la plage puis le reste en tracteur où à  la main jusqu'à  l'eau.
L'usage sur la 2cv serait uniquement de la ''route'' sur une distance d'environs 3/4 km aller retour.
ça reviens à  ma question de l'usage, dans ton cas ça le fait, enfin moi je le ferai raisonnablement, :wink:
Posté : 21 juin 2019, 17:16
par 11nano11
Tracté avec une 2cv
Mini caravane "Teardrop" faites par nous même ma femme et moi même
La caravane c'est celle de mon avatar poids à vide 220kg en charge 280kg essieu de Caravane Bohême , nous avons fait plusieurs sorties les Nationales Citroën
Je n'arrive pas à poser une image désolé
