Fixation pare-chocs arrière 2cv AZ Panama
Socotel
Message par Socotel »
Cet été, durant mes vacances, j'ai prévu quelques bricoles d'amélioration sur la Panama, notamment la fixation du pare-chocs arrière.
En effet, celui-ci vibre, la fixation est branlante.
En fait, il a pris un coup et ça a enfoncé la caisse, qui s'est écrasée et découpée au niveau de la fixation. Je souhaite renforcer tout ça. Ce qui m'étonne, c'est que le parechocs est fixé directement à la caisse, et non pas sur des supports fixés aux longerons, est-ce normal ?
Pensez-vous que je puisse adapter des supports de pare-chocs de 2CV4 (sur longerons) et y refixer mon petit pare-chocs d'AZ ?
Merci pour vos avis, bonne journée !
Ma deuche : ...
Re: Fixation pare-chocs arrière 2cv AZ Panama
Avec la deuche, tout est possible ! :mdr:
Maintenant, je trouve dommage de modifier la fixation à l’ancienne. Tu as des photos ?
Socotel
Salut, merci pour ton retour.
Je n’ai pas de photos avec moi, j’envoie ça demain.
De mémoire sur ma caisse j’ai des minis renforts soudés qui arrivent derrière la jupe, c’est là que se fixe le pare-chocs.
Et c’est tout abîmé et enfonce.
Je pensais renforcer le tout avec 2 lames d’alu prises en sandwich de part et d’autre de la jupe, et redonner un coup de peinture…
Socotel
Voici comme convenu des photos des attaches de mon pare-chocs.
Comme vous pouvez le constater, ça a vécu !
Que pensez-vous de ma méthode « sandwich » ?
A bientôt
Désolé, j'ai pas d'idée, d'autant que je n'arrive pas à me repérer sur tes photos.
:pensif:
Bonjour, aujourd'hui lors de la concentration de Sathonnay Village au nord de Lyon, j'ai vu une magnifique 2cv A de 1954,le parc choc est fixé sur la jupe arrière :salut:
Socotel
Merci pour ce retour !
Quand on recarde bien sur me photos, le pare-chocs est sensé reposer sur le bas de la jupe arrière ET le petit renfort soudé sous le fond de coffre.
Ici, il y a un écart entre le renfort et le bas de la jupe, ce qui fait qu'au moindre choc, la jupe plie. Elle a été d'ailleurs bidouillée au mastic...
Ce que j'envisage, c'est mettre une cale entre la jupe et le support, ainsi qu'une petite plaque alu (repeinte en jaune) à l'extérieur de la jupe pour renforcer le tout.
Vous en pensez quoi ?
Thierry94
Ma deuche : AZ 1962
Message par Thierry94 »
Ta transformation est une bonne solution.
Pour mon AZ de 62, j’ai redressé la jupe avec des tasseaux de bois et pince à relief.
Après j’ai découpé des cales en caoutchouc soit 2 cm
Socotel
Bonsoir
Merci pour l’info !
Je vais faire ça.
Au fait, c’est quoi une pince à relief ?
Socotel
Je me suis lancé dans le démontage du pare-chocs arrière et c'est pas joli joli.
Celui-ci ne tient plus que par la jupe qui est déchirée, et plus aucun renfort ne tient.
Le bas de la jupe est déchirée et a été lourdement mastiquée :pascontent:
Dans l'absolu, il faudrait remplacer la partie malade, mais je ne me sens pas de le faire pour le moment.
J'envisage, comme prévu, d'insérer 2 lames en sandwich de part et d'autres du bas de la jupe et d'ajouter des cales qui viendraient reposer en bout de longerons, pour consolider le tout.
Puis un coup de peinture.
Il y a aussi l'idée de fixer des supports de pare-chocs (AZA ou AZAM) en bout de longerons et de bricoler un truc pour fixer le pare-chocs d'origine.
Socotel
Bon, faute de mieux, j’ai testé ma méthode et j’en suis content !
J’ai inséré derrière la jupe un profilé alu (avec petit retour sous la jupe) et devant la jupe une lame d’alu.
Un coup de jaune, 2 vis neuves et une remise en état esthétique du pare-chocs.
Je suis très content du résultat attendu : propre et solide !
Affaire à suivre.
Effectivement, ça lui fait un beau popotin ... encore plus attirant si la poignée de coffre avait été droite ! (ça c'est mon côté psychorigide !) :gnark:
C'est un effet d'optique ou on dirait que le pare-chocs n'est pas de niveau par rapport à la jupe ?
Socotel
C’est promis, la prochaine fois je penserai à la poignée de coffre !
Tu as peut être raison, ce n’est pas totalement parallèle tout ça…
A l’occasion je vais voir ça. Mais bon, c’est pas tout neuf et il en a pris des coups en 60 ans 😁
