Insonorisation chassis de ma 2cv - on entend les gravillons
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
je viens aux informations, je voudrais insonoriser le dessus de la voiture car on entend tous les gravillons taper dans les planchers et chassis
Je pensais mettre le produit Restom. Mais le "soucis" est que mon chassis est un galva.
A votre avis je peux appliquer le produit directement dessus ? Ou faut faire un traitement ?
https://www.restom.net/fr/75-590-restom ... nance-1000
Re: Insonorisation chassis de ma 2cv - on entend les gravillons
Ce produit Restom est ni plus ni moins un anti gravillons à pulvériser sous les châssis, planchers et dans les ailes.
Si tu veux mettre un insonorisant par le dessus, c'est à dire dans l'habitacle, il faut que tu mettes ce type de produit :
https://www.classicautoelec.com/fr/isol ... illes.html
ghjuvan
J'aurai toujours le bruit des cailloux.
Du coup je peux pulvériser directement ça va tenir?
