Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
Posté : 27 janv. 2017, 13:18
par CLINIEUX
Sur ma 2CV j'ai un bruit, vibration au niveau de la tringlerie du levier de vitesse, ça s'entend à l'intérieur de la voiture, j'ai cru au départ qu'il s'agissait de la boule, mais même sans elle ça vibre..
Que faut-il huiler, graisser ou remplacer ?
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Re: Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
Posté : 27 janv. 2017, 14:12
Si tu veut bien te présenté au café deuchiste sil te plaît
Posté : 06 juin 2019, 22:20
par Biloubc
J’ai rejoins la communauté aujourd’hui. Cf. ma présentation.
C’est ce même sujet qui m’intéresse : bruit de tringlerie dans le levier de vitesse.
Merci de votre aide. Bien cordialement
Posté : 08 juin 2019, 12:30
par Biloubc
Je ne sais pas si je m'y prends bien, ai je posté ma question au bon endroit ? je ne vois pas de réponse :( si l'un de vous a une idée
Posté : 08 juin 2019, 18:35
par zamzam
Ben pour tout te dire j'ai ce même problème (comme un écrou qui se balade dans la tige du levier) et je n'ai pas trouvé d'où cela venait et ça m'énerve :enerve:
Posté : 08 juin 2019, 19:24
Ce sont sans doute les bagues de guidage du levier qui sont HS.
Théoriquement, on peut les remplacer, tous les marchands en ont.
Pratiquement, c'est assez difficile, je n'ai jamais réussi. J'ai toujours préféré remplacer tout le levier. :shock:
Posté : 08 juin 2019, 20:47
par Biloubc
pour vos réponses
Posté : 08 juin 2019, 20:58
par Marc 77
Bonsoir ,
C'est bagues là ?
Posté : 08 juin 2019, 21:33
par Biloubc
Non, côté habitacle dans le levier
Posté : 08 juin 2019, 22:01
Possible aussi que tes vibrations ,soi du a ton support de boîte fatigué. sil vibre trop çà tape sur le bord , si en plus tes bagues son hs aussi.
Posté : 08 juin 2019, 22:29
par Biloubc
À voir donc, ok, merci
Posté : 09 juin 2019, 06:19
par Marc 77
Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier
Les bagues en nylon c'est rien du tout à changer suffit de couper le levier en deux d’enserrer un fourreau 2 vis ou 2 goupilles et le tour est joué .
Posté : 09 juin 2019, 09:55
Marc 77 a écrit :Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier
Ah oui, si tu emploies les grands moyens... : :shock:
Mais je ne crois pas que ce soit de la bonne pratique.
Pourquoi pas faire pareil pour remplacer les soufflets de cardans
Posté : 09 juin 2019, 14:39
par Marc 77
C'est la seul solution pour les remplacer ,
Perso j'ai brasé le fourreau et mis un goupille fendue Mecanindus pour un éventuel démontage .
[/i]
Posté : 10 juin 2019, 21:10
CLINIEUX a écrit :Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Ha !! :shock:
Je croyais que c'était un bruit normal, un de ceux qui font qu'on sait qu'on roule en deuche ....
Me serais-je fourvoyé ?
Posté : 13 juin 2019, 10:00
par lucky40
Marc 77 a écrit : ,
C'est assez ingénieux comme système Marc
Je note pour le cas où...
Posté : 13 juin 2019, 12:23
Il me semble qu'on n'a pas répondu à la question : faut-il huiler, graisser ?
Surtout pas !
Tu peux essayer d'améliorer le coulissement en mettant du savon ou du talc.
Posté : 13 juin 2019, 13:10
C'est vrai normalement ni huile ni graisse , mais il mais déjà arrivé à l'époque d'avoir huilé la tringle ,il y avait un point dur.
Avec de huile pour fusil ,un petit chouia , c'était nickel ,et c'est pas çà qui va te flingué les bagues .
Posté : 13 juin 2019, 23:42
par RICMAN41
je mets pour cela du spray silicone mais est ce bien pour les bagues
en tout cas ça coulisse bien .
Posté : 17 juin 2019, 18:20
par Marc 77
Comme Ricman 41 spray silicone ( ou agent de démoulage ) ..........
Posté : 17 juin 2019, 20:46
par lucky40
Moi rien, et ça coulisse parfaitement...
