Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
CLINIEUX
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 06 août 1974
Messagepar CLINIEUX » 27 janv. 2017, 13:18
Sur ma 2CV j'ai un bruit, vibration au niveau de la tringlerie du levier de vitesse, ça s'entend à l'intérieur de la voiture, j'ai cru au départ qu'il s'agissait de la boule, mais même sans elle ça vibre..
Que faut-il huiler, graisser ou remplacer ?
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Bruit au niveau de la tringlerie du levier de vitesse 2cv
Messagepar renato13 » 27 janv. 2017, 14:12
Si tu veut bien te présenté au café deuchiste sil te plaît :merci:
Biloubc
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 13 décembre 1963
Messagepar Biloubc » 06 juin 2019, 22:20
J’ai rejoins la communauté aujourd’hui. Cf. ma présentation.
C’est ce même sujet qui m’intéresse : bruit de tringlerie dans le levier de vitesse.
Merci de votre aide. Bien cordialement
Biloubc
Messagepar Biloubc » 08 juin 2019, 12:30
Je ne sais pas si je m'y prends bien, ai je posté ma question au bon endroit ? je ne vois pas de réponse :( si l'un de vous a une idée :merci:
Messagepar zamzam » 08 juin 2019, 18:35
Ben pour tout te dire j'ai ce même problème (comme un écrou qui se balade dans la tige du levier) et je n'ai pas trouvé d'où cela venait et ça m'énerve :enerve:
Messagepar bob41 » 08 juin 2019, 19:24
Ce sont sans doute les bagues de guidage du levier qui sont HS.
Théoriquement, on peut les remplacer, tous les marchands en ont.
Pratiquement, c'est assez difficile, je n'ai jamais réussi. J'ai toujours préféré remplacer tout le levier. :shock:
Biloubc
Messagepar Biloubc » 08 juin 2019, 20:47
:merci: pour vos réponses :)
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Messagepar Marc 77 » 08 juin 2019, 20:58
Bonsoir ,
C'est bagues là ?
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Biloubc
Messagepar Biloubc » 08 juin 2019, 21:33
Non, côté habitacle dans le levier :)
Messagepar renato13 » 08 juin 2019, 22:01
Possible aussi que tes vibrations ,soi du a ton support de boîte fatigué. sil vibre trop çà tape sur le bord , si en plus tes bagues son hs aussi. :salut:
Biloubc
Messagepar Biloubc » 08 juin 2019, 22:29
À voir donc, ok, merci :salut:
Messagepar Marc 77 » 09 juin 2019, 06:19
Biloubc a écrit :Non, côté habitacle dans le levier :)
:salut: ,
Les bagues en nylon c'est rien du tout à changer suffit de couper le levier en deux d’enserrer un fourreau 2 vis ou 2 goupilles et le tour est joué .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 09 juin 2019, 09:55
:salut: ,
Ah oui, si tu emploies les grands moyens... : :shock:
Mais je ne crois pas que ce soit de la bonne pratique.
Pourquoi pas faire pareil pour remplacer les soufflets de cardans :ptdr: :ptdr:
Messagepar Marc 77 » 09 juin 2019, 14:39
:salut: ,
C'est la seul solution pour les remplacer ,
Perso j'ai brasé le fourreau et mis un goupille fendue Mecanindus pour un éventuel démontage .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar Deuchémoi » 10 juin 2019, 21:10
CLINIEUX a écrit :Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Jean Clinieux
Ha !! :shock:
Je croyais que c'était un bruit normal, un de ceux qui font qu'on sait qu'on roule en deuche ....
Me serais-je fourvoyé ? :???:
Messagepar lucky40 » 13 juin 2019, 10:00
Marc 77 a écrit : :salut: ,
C'est assez ingénieux comme système Marc :pouce: Je note pour le cas où...
Messagepar bob41 » 13 juin 2019, 12:23
Il me semble qu'on n'a pas répondu à la question : faut-il huiler, graisser ?
Surtout pas !
Tu peux essayer d'améliorer le coulissement en mettant du savon ou du talc.
Messagepar renato13 » 13 juin 2019, 13:10
C'est vrai normalement ni huile ni graisse , mais il mais déjà arrivé à l'époque d'avoir huilé la tringle ,il y avait un point dur.
Avec de huile pour fusil ,un petit chouia , c'était nickel ,et c'est pas çà qui va te flingué les bagues . :salut:
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2019, 23:42
:salut: je mets pour cela du spray silicone mais est ce bien pour les bagues :???: en tout cas ça coulisse bien .
:enchante:
Messagepar Marc 77 » 17 juin 2019, 18:20
:salut: ,
Comme Ricman 41 spray silicone ( ou agent de démoulage ) ..........
Marc :hehe:
:france:
Messagepar lucky40 » 17 juin 2019, 20:46
Moi rien, et ça coulisse parfaitement...
