Remplacement silendbloc boite de vitesse 2cv résolu
Publié : 02 janv. 2017, 09:28
par NONO29
:salut: et meilleurs voeux pour 2017 :tchin: Bloavez math pour les Bretons :wink:
Je compte remplacer le support de boite de vitesse (en très mauvais état) de ma Dyane.
L'accès ne me semble pas aisé bien que les ailes soient démontées. S'agit-il d'une opération compliquée, y a-t-il une combine pour faciliter la tache ??
Merci d'avance pour vos réponses. :salut:
Re: Remplacement silendbloc boite de vitesse 2cv
Publié : 02 janv. 2017, 18:52
par zamzam
Hello !
Bien que l’accès ne soit pas trop aisé ce n'est pas trop compliqué à faire ; tu peux placer un cric sous la boîte pour soulager l’ensemble boîte/moteur ou alors avec des leviers type bâtons de part et d'autre...
Publié : 03 janv. 2017, 09:08
par NONO29
:salut: Merci pour ta réponse, je fais ça aujourd'hui et te tiens au courant. J'ai démonté le support batterie pour faciliter l'accès. :salut:
Publié : 03 janv. 2017, 20:03
par NONO29
:salut: :clap: Ben voila c'est fait. Pas trop compliqué mais sans lever le nez de boite avec ta combine, très difficile, voir impossible de remettre
les boulons de 11, qui maintiennent la pièce, en place. :merci:
Re: Remplacement silendbloc boite de vitesse 2cv résolu
Publié : 03 janv. 2017, 21:41
par zamzam
Avec plaisir ! :wink:
