butée 2cv qui sifle en debrayant
bricesky
Ma deuche : 2CV CHARLESTON
Date de naissance : 10 septembre 1982
Re: butée 2cv qui sifle en debrayant
Messagepar bricesky » 24 déc. 2016, 14:41
j'ai monter comme sa :
par contre je me suis fais ch.. pour engager le ressort a gauche de la butée car ma fourchette est vrillée c'est rentré mais le ressort est légèrement de travers
et sur les doigts de la fourchette un touche bien la butée l'autre il lui manque 5mm elle va se remettre toute seule ou faut vraiment la changer ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 24 déc. 2016, 14:45
j'ai oublier!! contrôle aussi ton câble a la main sil coulisse bien sans point dur, avant de la graffer a la fourchette.
bricesky
Messagepar bricesky » 24 déc. 2016, 14:47
oui il est neuf le câble est il fait pas de courbure mon câble...
Messagepar renato13 » 24 déc. 2016, 14:50
voila c’est bon comme çà le montage de la butée mais si ta fouchette est tordu il est préférable de la changer, sinon essayer de la redresser
il est important que la buté appui bien a plat sur les doigts du mécanisme, a ta place je la changerais , 5 mn c'est beaucoup.Vaut mieux faire un remontage définitif
et plus y revenir dans deux mois, c’est mon avis bien sur :salut:
bricesky
Messagepar bricesky » 24 déc. 2016, 15:01
c'est marrant parce que c'est sa que j'essayer de t'expliquer pour la butée depuis 4/5 message :D enfin je suis rassurer que on y arrive.
pour la butée je me doutait que t'allait me dire de la changer je penser comme toi j'avais juste un faut espoir qu'elle se remette en ligne bon bé en commande lundi alors 48€ encore enfin bon va falloir en tout cas :mercirene: pour ton aide et a tous les autres ... jte dirais sa au remontage se que sa a donner
Messagepar renato13 » 24 déc. 2016, 15:07
[quote="bricesky"]c'est marrant parce que c'est sa que j'essayer de t'expliquer pour la butée depuis 4/5 message :D enfin je suis rassurer que on y arrive.
:salut: excuse moi j’ai mal compris désolé :oops: :tchin:
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 18:34
:salut: je viens de finir de tout remonter l'embrayage au final c'est encore pire pas de vitesse rien ne marche je suis dégouter
l'embrayage est dur est en jouant sur le câble rien ni fait au moins avec le diaphragme sa fonctionner je l'ai appeler ils voit sa demain ...
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 20:52
ben je comprend que tu soi dégouter :pleurs: , mais faut garder le moral , c’est çà la mécanique , des fois çà marche pas du premier coup!!
mais faut te dire si çà fonctionne pas ! il y a forcément quelque chose qui est pas bon sinon elle doit débrayer ,
alors si rien passe est la pédale dure, je pense que tu a ton disque qui a un gros déport !!
tu peut nous mettre des photos de ton ancien disque et butée qui était monté juste avant celui la ,
mais dans tout les cas il va falloir redéposer le moteur , et une fois le moteur déposer , avant de démonté quoi que se soi prend une photo du disque mécanisme et buté, pour que je puisse voir
ou il y a le problème , courage tu n’ai pas le seul a qui çà arrive , surtout avec c’est pièces de merde qu'il nous vende . :salut:
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 21:08
:salut: j'ai pas perdu de temps j'ai déjà tout démonter :pleurs: 20min montre en main ....
je vais vite faire des photos donc du coup il y a la fourchette neuve et le kit trois doigts ...
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 21:12
bricesky a écrit ::salut: j'ai pas perdu de temps j'ai déjà tout démonter :pleurs: 20min montre en main ....
tu est plus rapide que ton ombre :mdr: oui montre moi essaie de mettre les photos un peut mieux j’ai mal au coup :ptdr:
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 21:25
elle sont droite cette foi ci .... :wink:
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 21:27
tu a peut être besoin de voir une vue sans la butée dessus ?
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 21:35
bricesky a écrit :tu a peut être besoin de voir une vue sans la butée dessus ?
:salut: :non: CA va pas la peine de déposer la buté ,
tu peut me montrer l'ancien disque et buté qu'il y avait avant celui la :salut:
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 21:39
:salut: fait moi un gros plan sur le disque qui et monté sur le volant , j’ai l'impression qu'il y a des traces
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 21:40
j'anticipe :|
dsl nos message se sont croiser mais au moins tu a une vue sur la fourchette que j'ai acheter un peu bysare non?
tu veut que je te montre le modèle a diaphragme que j'avais acheter ou le premier modèle quand j'ai ouvert la boite??
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 21:41
je crois que j’ai trouve ton soucis mais moi une photo du mécanisme aussi
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 21:44
duquel tu veut voir?? le tout premier quand j'ai ouvert la boite (3doigts)
le deuxième a diaphragme ?
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 21:52
bricesky a écrit :duquel tu veut voir?? le tout premier quand j'ai ouvert la boite (3doigts)
non celui qui et monté sur le moteur ,le neuf , et l’ancien disque celui qu'il y avait juste avant celui la
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 22:02
le trois doigts
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 22:07
Je suis en panne de PC donc je fait sa avec mon tel. La pour les photos pas droites je peut rien faire !...
Pièces jointes
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 22:09
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 22:22
tu avais çà de monter il est tout rouiller bref
mais moi une photo du kit neuf que tu a monté qui marche pas le trois doigts de face en gros plan .
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 22:24
Voici les photos de l'actuel que je viens de démonter
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 22:27
:lol: non renato le tout rouillé c'est le tout premier qui était monté sur la boîte
Après j'ai monté le modèle diaphragme
Et aujourd'hui le trois doigt ....
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 22:49
J'ai bien regarde les 3 disque se sont tous les mêmes...
Messagepar renato13 » 28 déc. 2016, 22:53
tu va trop vite , je te demande de voir le mécanisme a trois doigt que tu viens de monté mais du coté des doigt
et il fallait pas le démonter que je puisse voir comme tout était monter, bref faut que tu réponde a mes question sinon on va pas y arriver
l'ancien disque que tu avais avant celui a trois doigt c’est bien le diaphragme donc montre moi le disque coté moyeux que je compare avec le neuf
bon on verra çà demain , aller bonne soirée a demain . :salut:
bricesky
Messagepar bricesky » 28 déc. 2016, 23:07
on voit sa demain oui et normalement le vendeur me rappelle aussi bonne soirée :salut:
Messagepar renato13 » 29 déc. 2016, 09:04
Bon on reprend tout ,!!!
j’ai besoin d'avoir une photo de ton mécanisme 3 doigts ( le neuf qui marche pas) monté sur ton volant avec son disque,et tu prend une photo de face en gros plan
c’est se que je te demande depuis hier soir, :lol: pourquoi!!! il y a un truc que je vois pas bien sur la photo que tu montre page 2 de ton moteur , la photo et pas de face .
je suis pas sur mais je crois que c’est ton mécanisme qui merde , pour confirmation ou pas ,il me faut le voir de face en gros plan, pas de trop non plus que je puisse voir tout l’ensemble.
après je pourrais te dire exactement mon avis . :salut:
bricesky
Messagepar bricesky » 29 déc. 2016, 10:16
DSL pour hier car mon ordi était en chantier... :wink:
Messagepar renato13 » 29 déc. 2016, 12:40
la c’est bon les photos , :merci: ben a mon avis il y a un doigt du mécanisme qui et pas dans le même sens que les autres, depuis hier j’ai un gros doute!!
ou alors c’est un effet d'optique de la photo, il faut que tes trois doigts que les courbes remonte vers le haut cet a dire coté buté
compare avec ton vieux mécanisme trois doigts et dit moi si tu vois pareil que moi ou c’est moi qui me trompe. :salut:
Revenir vers « Boîte de vitesse »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
