problème de boite à vitesse sur ma 2cv
flynonoche
Ma deuche : 2cv 6club
Date de naissance : 09 octobre 1961
Messagepar flynonoche » 06 août 2016, 08:54
j'ai un soucis de boite à vitesses avec ma 2cv club de 1985.
depuis quelque temps j'ai du mal à passer ma 1ère quand le moteur est chaud ,à froid ça passe tout seul,et j'ai l'impression que ma 3ème est décalée sur la droite.J'ai changé l'embrayage il y a 2 ans.On ma parlé d'une vis qui se dévissait dans la boite surtout les 2cv de ces années là.merci de vos réponses
Re: problème de boite à vitesse sur ma 2cv
Messagepar Deuchémoi » 06 août 2016, 12:44
sujet déplacé dans le bon salon !
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 06 août 2016, 13:41
Regarde en premier si ton niveau d'huile est OK , même mieux fait une vidange ça lui fera que du bien ,
Après quant tout est chaud ,il y a toutes les vitesse qui passe bien ou mal, ou pas du tout ,une ou plusieurs ,les quelle.
ta garde a la pédale est bonne ?? répond a ma question sil te plaît pour pouvoir avancer sur ton soucie. :salut:
flynonoche
Messagepar flynonoche » 06 août 2016, 16:36
mon niveau d'huile est bon et j'ai fait la vidange début juillet.pour mes vitesses comme j'ai écris dans mon post précédent il n'y a que la 1ère qui passe mal à chaud ,les autre vitesse passent bien.
flynonoche
Messagepar flynonoche » 06 août 2016, 16:43
pour ma garde oui elle est bonne
Messagepar renato13 » 06 août 2016, 19:40
Faut contrôler le réglage de la fourchette si elle est bien serrer sur l'axe,, pour çà faut déposer le couvercle, doucement pour le soulever il y a le ressort de verrouillage , de pas le perdre
si personne a toucher a la boîte, normalement çà se dérègle pas ,après la bague de synchro de 2/3ème desserrer je crois pas ?sinon tu aurais la deux et la trois qui passerez mal, même peut bloquer
la boîte. si toujours rien ben tu a un frein de ralentie hs , c'est un petit circlip qui freine le baladeur de première ,mais pour le changer faut désosser la boite, :( :salut:
flynonoche
Messagepar flynonoche » 06 août 2016, 21:09
je vais faire tout ce que que tu m'as dit.je m'y met dès vendredi prochain.je te tien au courant des événements. en attendant merci beaucoup de ton aide.
