Fuite de boite de vitesse 2 cv (résolu)
Publié : 07 avr. 2016, 19:43
par Gaston2150
comme beaucoup, je perds de l'huile de la boite.
Je dois refaire le remplissage assez régulièrement ( je m'en rends compte quand la 1ere et la 2e commence à craquer)
Bref, j'ai entrepris de changer les joints spi de sortie de boite pensant que ça pouvait provenir de ça mais je viens de faire 100Km et à nouveau de l'huile sur la plaque en dessous du moteur. Par contre, je ne savais pas qu'il fait un joint papier, je pense donc tout déposer et le remettre.
J'ai lu qu'il y avait un orifice à déboucher, mais personnellement, je ne l'ai pas trouvé sur la mienne.
J'ai aussi mis un collier sur le soufflet du levier de vitesse.
Je n'ai pas l'impression que ça fuit sur le couvercle de boite, mais plus à l'arrière de la boite.
Donc j'aimerai savoir s'il y a d'autres joints à changer ? Est ce qu'on peut facilement démonter le cul de boite sans la déposer ?
Est ce que le trou taraudé sur le coté de boite doit être débouché ou bouché ? Quels sont les points sensibles à vérifier ?
Bref, je suis preneur de votre expérience pour rendre ma boite plus étanche ...
merci
Re: Fuite de boite de vitesse 2 cv
Publié : 01 mai 2016, 17:15
par Gaston2150
J'ai remis le joint papier ce week end.
Mais rien n'y fait, ça pisse l'huile autre part
Publié : 01 mai 2016, 19:11
salut
si tu est sur que c’est la boite qui fui ??
les fuites sur une boite , peuvent se produire des joints en papier des sorties de boite , tu les a changer donc c'est OK. Regarde si le bouchon de vidange et pas foiré
le bouchon de remplissage , le couvercle dessus, le carter arrière de cu de boite lui normalement il y a pas d'huile ,après il te faut voir si la fuite viens pas de la (cloche )
la partie différentiel qui viens contre la boite , si quelqu’un a déposer la '(cloche ) carter de différentiel, si les deux partie ne son pas étanche , la çà peut fuir,.
ou verifie visuellement si le carter a pas pris un coup , (cassé ou fissurer ) voila fait le tour de tout çà, ton joint spi tout neuf , ne veut pas dire qu'il et bon ou bien posé. :salut:
Re: Fuite de boite de vitesse 2cv ( résolu)
Publié : 17 juil. 2016, 23:17
par Gaston2150
Pour fermer ce sujet, et apporter une réponse à ceux qui lirai ce post.
J'ai changé les joints papier au niveau des cardan, mais ça n'a pas changé grand chose.
Mon problème venait d'un trou (0,5 cm²) dans le cul de boite.
Mais pour le savoir, il faut déposer la boite...
Publié : 18 juil. 2016, 06:50
Gaston2150 a écrit :Pour fermer ce sujet, et apporter une réponse à ceux qui lirai ce post.
:salut: tu peut le réparer avec de la soudure a froid pour alu c'est nickel. :merci: du retour info. :salut:
Re: Fuite de boite de vitesse 2 cv (résolu)
Publié : 18 juil. 2016, 07:23
par Gaston2150
C'est exactement ce que j'ai fait :laughing:
