Page 4 sur 6
Re: Boite HS?Non l'embrayage qui rend fou!
Posté : 12 juin 2014, 20:16
:D salut
c'est pas normal il y a un truc qui cloche , si tu a un gros volant ton démarreur doit lancer le moteur
moi ça fonctionne et plein d'autre qui on supprimer le centrifuge on pareil,
je voie pas la buté que tu veut supprimer.
démonte ton démarreur vérifie si c'est pas ton lanceur qui merde
je te confirme avec les cale çà marche sur la mienne et le même démarreur, possible que ton démarreur a morfler d’être trop prés.
Posté : 12 juin 2014, 20:19
par shinta85
Bah en bout de l'axe il y a une bague de butée, qui stoppe le lanceur genre 10-15 mm de largeur avant la cloche du démarreur.
Posté : 12 juin 2014, 20:23
vérifie ton démarreur
Posté : 12 juin 2014, 20:25
shinta85 a écrit :Bah en bout de l'axe il y a une bague de butée, qui stoppe le lanceur genre 10-15 mm de largeur avant la cloche du démarreur.
non cette bague faut la garder elle sert pour pas avoir de jeux sur l'induit.
Posté : 12 juin 2014, 20:27
je te laisse pour se soir je doit partir a demain.
Posté : 12 juin 2014, 20:29
par shinta85
Il fonctionnait impeccable avant.
On l'entend bien se lancer pourtant.
Posté : 12 juin 2014, 20:52
par shinta85
Merci à toi Renato.
Une fois le démarreur à sa place, voici a quelle "hauteur" se situe le VM.
Pour moi le problème vient du fait que le moteur étant avancé ,le lanceur doit voir sa course augmentée et celle ci est bloquée par cette bague.
Posté : 12 juin 2014, 21:53
Hello !
Je suis du même avis que Renato il n'y a pas de démarreur pour centrifuge et d'autres pour embrayage normal
Posté : 12 juin 2014, 21:56
par shinta85
Bah comme le volant moteur est à hauteur de la bague, ça peut pas prendre?
Après avoir zieuter quelques topics ici, je vais aller vers un démontage dès que j'ai votre réponse.
Posté : 12 juin 2014, 23:01
Il me semble que les volants moteur pour centrifuge sont convexe (moins "plats") pour "englober" le mécanisme et rattraper le décalage des entre-toises ; je me demande si tu as vraiment le bon volant ? :|
Posté : 12 juin 2014, 23:05
par shinta85
Ce n'est pas un volant moteur centrifuge mais pour mécanisme ancien modèle.
C'est la boite qui est pour centrifuge. Si j'ai bien lu vos réponses.
Compliqué tout ça. :(
Posté : 13 juin 2014, 05:19
:D salut
es que tu a bien mis les entretoise les deux qu'il y a les trous plus gros qui rentre dans les deux bague centreur, répond moi stp.
je explique ton démarreur la bague que tu montre devrais toucher sur la cloche du démarreur. ton axe viens bien a ras de la cloche. :?:
ta boite et prévue pour un centrifuge , ok donc tu doit avoir les cales et un volant fin, et un tambour centrifuge sur la boite, et ton démarreur lance bien le moteur.
on peut très bien supprimer un centrifuge, en suppriment le tambour de boite, monter un gros volant qui reçois le mécanisme, et avoir les cales et le démarreur lance
le moteur aussi, çà fonctionne sur les autres il n'y a pas de raison que sur la tienne non,
je te répète mon montage, volant lourd ( gros) ,embrayage 3 doigts ,avec disque gros déport, et les cale don je t'ai donner la mesure, et je te certifie çà fonctionne nickel.
si tu a bien monter tes cale dans le bon sens , tout comme moi, ben c'est ton démarreur qui a était changer ou bricoler, fait une chose une fois le démarreur déposer
mesure la distance du volant moteur, et la distance de ton démarreur une fois le lanceur au maxi, essaie de pousser cette bague a ras du démarreur, et voir si l'axe de l’induit
viens bien a ras de la cloche du démarreur, sur tu a un problème de démarreur, fait la démarrer a la manivelle pour voir si tout va biens, à ce soir
Posté : 13 juin 2014, 05:32
shinta85 a écrit :Ce n'est pas un volant moteur centrifuge mais pour mécanisme ancien modèle.
:D tu peut mettre une photo stp du moteur assembler pour voir ton volant et tes cale une vue sur le coté,merci.
on peut pas supprimer un centrifuge sans monter un volant lourd gros ,
Posté : 13 juin 2014, 16:59
par shinta85
Yep voici les photos.
Les cales sont impecc j'ai pris les plus large de diamètre intérieur où il y a les centreurs, la fixation moteur boite nickel.
Voici les photos, des travaux effectués:
Vu de dessus:
Collier d'échappement neuf:
L'échappement:
Fini le bruit de tracteur, enfin, quand ça démarrera lol
Donc comme je suis passé chez le padre, j'ai regardé son montage.
C'est exactement le même que le mien et la sienne démarre.
Donc ça vient bien du démarreur:
Je vais regardé tout ce que t'as dit et je tiens au jus.
Merci. :D
Posté : 13 juin 2014, 17:24
par shinta85
J'ai testé le démarreur.
Le lanceur tourne bien et vient buter contre la bague qui elle ne bouge pas.
Comme cette même bague est à hauteur des dents du VM, le lanceur ne l'atteint donc pas et ne fait donc pas tourner le moteur.
Si la bague allait au bout de la cloche cela fonctionnerait logiquement ,cependant impossible de la déplacer sans tout faire bouger sur 1-2 mm.
Posté : 13 juin 2014, 18:37
salut
ben fait la rentrer avec un petit burin doucement, le lanceur doit aller au bout.
Posté : 13 juin 2014, 19:24
par shinta85
Ok je vais essayer et je reviens.
Posté : 13 juin 2014, 19:34
par shinta85
Echec total! :mrgreen:
En fait la bague est bloquée par un tout petit circlip en métal, bien entendu non atteignable à moins de démonter l'arbre (la cloche est solidaire au reste zut).
Posté : 13 juin 2014, 20:18
ben fait un essaie avec celui de ton père, je voie rien d'autre a faire a part changer le démarreur,
je comprend pas pour quoi il y a cette bague qui fait chier, jais un démarreur a tirette dans mon garage il y a pas cette bague, le lanceur va a ras de la cloche
fait un essaie a la manivelle pour voir si tout va bien.
Posté : 13 juin 2014, 20:23
par shinta85
J'ai essayé à la manivelle, j'ai arrêté j'ai éclaté mes ampoules dans les mains (j'ai fait du bois, une journée de tronçonneuse, ça laisse des traces).
Du coup avec la solution hydrau alcoolique au taf, je pleure.
Je pense que c'est normal que ce démarreur ai une bague ,avant j'avais un volant moteur léger et sans entretoise.
Du coup le lanceur aurait été trop loin.
Posté : 13 juin 2014, 20:33
Yep !
Démarreur modifié ? :?: ...je connais pas assez les récentes pour dire mais ça pourrait être un bricolage pour un montage "bâtard" :|
Posté : 13 juin 2014, 20:36
par shinta85
Si je prend un démarreur d'ami 8, vous croyez que ça va marcher?
Posté : 13 juin 2014, 20:42
si tu en a un sous la main ça ne coûte pas grand chose a essayer ...regarde déjà comment il est foutu pour comparer...
Posté : 13 juin 2014, 20:44
par shinta85
Bah vais fouiller dans les archives du paternel.
Merci à vous, je vous tiens au courant dès que j'ai des news.
Posté : 13 juin 2014, 20:56
Re-yep !
Je viens de voir qu'il existe des démarreurs spéciaux volant léger ! Là :arrow:
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Anlasser/
Posté : 13 juin 2014, 21:00
par shinta85
Ah ben du coup je viens de regarder, les fixations de démarreurs pour acadiane et ami 8 sont différentes.
Bon bah je vais démonter celui là et faire sauter la bague, elle va finir au bûcher cette saloperie de bagnole. :evil:
Posté : 13 juin 2014, 22:42
:D mais cette bague, faut pas la lever complétement c'est une butée pour que le lanceur ne va pas trop loin,
mon avis il te faut improvisé , tu démonte ton démarreur et tu lime la bague de 3 ou 4 mn
tu peut tricher a limer la porter aussi en alu du démarreur celle qui appui sur la cloche de boite, mais surtout touche pas la boite, si tu doit faire une adaptation c'est uniquement
sur le démarreur, je suis comme toi je n'ai jamais eu se problème de démarreur, c'est çà ou changer le démarreur.
Posté : 16 juin 2014, 20:57
par shinta85
Salut Renato.
En effet je compte pas toucher à la boite mais plutôt à ce démarreur.
M'enfin je vais d'abord essayer d'en trouver d'occaz un avant de toucher à celui ci, il fonctionne parfaitement ça serait bête de l'abîmer pour un ajustement approximatif.
De plus réduire la taille de la bague risque je pense de la fragiliser et ça pousse un lanceur donc j'ai pas envie de prendre de risque ça sera dernier recours.
Je vous tiendrais au courant plus tard, là je bosse sur un changement de moteur-boite sur une XM.
Merci. :D
Posté : 25 juin 2014, 23:55
par shinta85
Démarreur démonté, bague disquée, et trouvé d'autre (Ami 8, 2cv...), rien à faire ça va pas au volant moteur en distance.
On va chercher une boite à cannelure longue et remettre tout comme à l'origine.
Enfin moi je m'en occupe plus, il se démerde, je veux plus voir cette rougne devant chez moi. :evil:
Posté : 26 juin 2014, 19:39
:D salut
il faut jamais baisser les bras , en mécanique si tu monte les bonne pièces, correctement , çà doit marcher.
les embrayage de mémère ou de récente je les connais part cœur, cannelures courte, ou longue on peut monter différent embrayage , a condition que tout corresponde.
supprimer des embrayage centrifuge pour monter un embrayage classique plein de personnes l’on fait , moi aussi plusieurs fois, çà marche nickel.
toi ta voiture a était surement bricoler de partout, ton démarreur doit être de visa ou Héléna :?:
enfin.... prend le démarreur de ton père, tu dit il a le même montage que toi ,il faut 10mn pour démonter un démarreur, si celle à ton père démarre avec les cales,
la tienne doit faire pareil, mais tu va faire encore une erreur de changer de boite cannelure courte ou longue çà va rien changer .
