Boite de 2cv HS? l'embrayage qui rend fou!
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Boite HS?Non l'embrayage qui rend fou!
Messagepar renato13 » 12 juin 2014, 20:16
:D salut
c'est pas normal il y a un truc qui cloche , si tu a un gros volant ton démarreur doit lancer le moteur
moi ça fonctionne et plein d'autre qui on supprimer le centrifuge on pareil,
je voie pas la buté que tu veut supprimer. :wink: démonte ton démarreur vérifie si c'est pas ton lanceur qui merde
je te confirme avec les cale çà marche sur la mienne et le même démarreur, possible que ton démarreur a morfler d’être trop prés. :wink:
shinta85
Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
Date de naissance : 05 août 1984
Messagepar shinta85 » 12 juin 2014, 20:19
Bah en bout de l'axe il y a une bague de butée, qui stoppe le lanceur genre 10-15 mm de largeur avant la cloche du démarreur.
A fond, à fond, à fond...80.
Messagepar renato13 » 12 juin 2014, 20:23
vérifie ton démarreur
Messagepar renato13 » 12 juin 2014, 20:25
shinta85 a écrit :Bah en bout de l'axe il y a une bague de butée, qui stoppe le lanceur genre 10-15 mm de largeur avant la cloche du démarreur.
non cette bague faut la garder elle sert pour pas avoir de jeux sur l'induit.
Messagepar renato13 » 12 juin 2014, 20:27
je te laisse pour se soir je doit partir a demain. :wink:
shinta85
Messagepar shinta85 » 12 juin 2014, 20:29
Il fonctionnait impeccable avant.
On l'entend bien se lancer pourtant.
shinta85
Messagepar shinta85 » 12 juin 2014, 20:52
Merci à toi Renato.
Une fois le démarreur à sa place, voici a quelle "hauteur" se situe le VM.
Pour moi le problème vient du fait que le moteur étant avancé ,le lanceur doit voir sa course augmentée et celle ci est bloquée par cette bague.
Messagepar zamzam » 12 juin 2014, 21:53
Hello !
Je suis du même avis que Renato il n'y a pas de démarreur pour centrifuge et d'autres pour embrayage normal
shinta85
Messagepar shinta85 » 12 juin 2014, 21:56
Bah comme le volant moteur est à hauteur de la bague, ça peut pas prendre?
Après avoir zieuter quelques topics ici, je vais aller vers un démontage dès que j'ai votre réponse.
Messagepar zamzam » 12 juin 2014, 23:01
Il me semble que les volants moteur pour centrifuge sont convexe (moins "plats") pour "englober" le mécanisme et rattraper le décalage des entre-toises ; je me demande si tu as vraiment le bon volant ? :|
shinta85
Messagepar shinta85 » 12 juin 2014, 23:05
Ce n'est pas un volant moteur centrifuge mais pour mécanisme ancien modèle.
C'est la boite qui est pour centrifuge. Si j'ai bien lu vos réponses.
Compliqué tout ça. :(
Messagepar renato13 » 13 juin 2014, 05:19
:D salut
es que tu a bien mis les entretoise les deux qu'il y a les trous plus gros qui rentre dans les deux bague centreur, répond moi stp.
je explique ton démarreur la bague que tu montre devrais toucher sur la cloche du démarreur. ton axe viens bien a ras de la cloche. :?:
ta boite et prévue pour un centrifuge , ok donc tu doit avoir les cales et un volant fin, et un tambour centrifuge sur la boite, et ton démarreur lance bien le moteur.
on peut très bien supprimer un centrifuge, en suppriment le tambour de boite, monter un gros volant qui reçois le mécanisme, et avoir les cales et le démarreur lance
le moteur aussi, çà fonctionne sur les autres il n'y a pas de raison que sur la tienne non,
je te répète mon montage, volant lourd ( gros) ,embrayage 3 doigts ,avec disque gros déport, et les cale don je t'ai donner la mesure, et je te certifie çà fonctionne nickel.
si tu a bien monter tes cale dans le bon sens , tout comme moi, ben c'est ton démarreur qui a était changer ou bricoler, fait une chose une fois le démarreur déposer
mesure la distance du volant moteur, et la distance de ton démarreur une fois le lanceur au maxi, essaie de pousser cette bague a ras du démarreur, et voir si l'axe de l’induit
viens bien a ras de la cloche du démarreur, sur tu a un problème de démarreur, fait la démarrer a la manivelle pour voir si tout va biens, à ce soir :wink:
Messagepar renato13 » 13 juin 2014, 05:32
shinta85 a écrit :Ce n'est pas un volant moteur centrifuge mais pour mécanisme ancien modèle.
:D tu peut mettre une photo stp du moteur assembler pour voir ton volant et tes cale une vue sur le coté,merci.
on peut pas supprimer un centrifuge sans monter un volant lourd gros , :wink:
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 16:59
Yep voici les photos.
Les cales sont impecc j'ai pris les plus large de diamètre intérieur où il y a les centreurs, la fixation moteur boite nickel.
Voici les photos, des travaux effectués:
Vu de dessus:
Collier d'échappement neuf:
L'échappement:
Fini le bruit de tracteur, enfin, quand ça démarrera lol
Donc comme je suis passé chez le padre, j'ai regardé son montage.
C'est exactement le même que le mien et la sienne démarre.
Donc ça vient bien du démarreur:
Je vais regardé tout ce que t'as dit et je tiens au jus.
Merci. :D
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 17:24
J'ai testé le démarreur.
Le lanceur tourne bien et vient buter contre la bague qui elle ne bouge pas.
Comme cette même bague est à hauteur des dents du VM, le lanceur ne l'atteint donc pas et ne fait donc pas tourner le moteur.
Si la bague allait au bout de la cloche cela fonctionnerait logiquement ,cependant impossible de la déplacer sans tout faire bouger sur 1-2 mm.
Messagepar renato13 » 13 juin 2014, 18:37
salut
ben fait la rentrer avec un petit burin doucement, le lanceur doit aller au bout.
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 19:24
Ok je vais essayer et je reviens.
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 19:34
Echec total! :mrgreen:
En fait la bague est bloquée par un tout petit circlip en métal, bien entendu non atteignable à moins de démonter l'arbre (la cloche est solidaire au reste zut).
Messagepar renato13 » 13 juin 2014, 20:18
ben fait un essaie avec celui de ton père, je voie rien d'autre a faire a part changer le démarreur,
je comprend pas pour quoi il y a cette bague qui fait chier, jais un démarreur a tirette dans mon garage il y a pas cette bague, le lanceur va a ras de la cloche
fait un essaie a la manivelle pour voir si tout va bien.
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 20:23
J'ai essayé à la manivelle, j'ai arrêté j'ai éclaté mes ampoules dans les mains (j'ai fait du bois, une journée de tronçonneuse, ça laisse des traces).
Du coup avec la solution hydrau alcoolique au taf, je pleure.
Je pense que c'est normal que ce démarreur ai une bague ,avant j'avais un volant moteur léger et sans entretoise.
Du coup le lanceur aurait été trop loin.
Messagepar zamzam » 13 juin 2014, 20:33
Yep ! :)
Démarreur modifié ? :?: ...je connais pas assez les récentes pour dire mais ça pourrait être un bricolage pour un montage "bâtard" :|
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 20:36
Si je prend un démarreur d'ami 8, vous croyez que ça va marcher?
Messagepar zamzam » 13 juin 2014, 20:42
si tu en a un sous la main ça ne coûte pas grand chose a essayer ...regarde déjà comment il est foutu pour comparer... :wink:
shinta85
Messagepar shinta85 » 13 juin 2014, 20:44
Bah vais fouiller dans les archives du paternel.
Merci à vous, je vous tiens au courant dès que j'ai des news.
Messagepar zamzam » 13 juin 2014, 20:56
Re-yep !
Je viens de voir qu'il existe des démarreurs spéciaux volant léger ! Là :arrow: http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Anlasser/ :wink:
Revenir vers « Boîte de vitesse »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
