boite dyane aya2
Publié : 22 janv. 2014, 09:52
par macmurphy25
hello
après 2 ans j'ai enfin remis en route ma dyane or de 69.
Malheureusement reste un pb : en 1ere , 2nde et quatrieme , le bruit ressemble à un bruit de marche arrière , tout s'arrete quand je débraye.
Seule la 3eme est épargnée.
L'huile est neuve , toutes les vitesses passent sans difficultés et la boite n'a que 58000kms
QQ'un aurait une idée??
merci les gars.
Re: boite dyane aya2
Publié : 22 janv. 2014, 19:08
:D bonjour
je voie pas ce que tu veut dire , cela ressemble a un bruit de marche arrière :?:
une marche arrière , ne doit pas faire de bruit, ni les autres.
tu débraye il y à plus de bruit,
je pense que tu a la butée de hs ou de décrocher,
faut déposer ton moteur et voir çà, et de la contrôle ton disque et mécanisme ( voir usure, du fait que tu aura déposer le moteur vaut mieux tout contrôler).
Publié : 22 janv. 2014, 20:27
par macmurphy25
une marche arriere a un bruit caracteristique ,même sur les voitues modernes, plus aigue que sur les autres vitesses avant , c'est de cela dont je parle!
Publié : 24 janv. 2014, 19:20
macmurphy25 a écrit :une marche arriere a un bruit caracteristique ,même sur les voitues modernes, plus aigue que sur les autres vitesses avant , c'est de cela dont je parle!
:D a bon .... :?: les miennes faut aucun bruit caractéristique, bref,
ton soucie ressemble à une butée hs ou décrocher , :wink:
Publié : 25 janv. 2014, 04:45
par solex_man
ou roulement de boite
Publié : 11 mars 2014, 16:13
par macmurphy25
hello
pour info , j'ai trouvé le pb , ce qui pourra servir à d'autres
Quand votre boite fait ce bruit peu agréable , sur toutes les vitesses sauf en 3eme , c'est le roulement cage aiguille entre l'arbre primaire et l'arbre de commande qui est mort!
Voilà!
Publié : 11 mars 2014, 17:54
par pat77
merci, effectivement, la marche arriere quand on roule a un bruit bien spécifique mais on est tellement habitué qu'on ne fait plus attention. content pour toi en tout cas.
Publié : 30 déc. 2016, 00:16
par djeff
Le changement de cage a aiguille a t'il solutioné votre problème ? Car j'ai exactement les meme ssymptômes sur ma 2cv6 ! Apres avoir changé la cage a aiguille entre l'arbre primaire et de commande j'ai toujours le même bruit ....
Cordialement
Djeff
Publié : 30 déc. 2016, 01:11
djeff a écrit :Bonjour,
Cordialement
Djeff
un passage au café deuchiste pour une présentation ,avant toute chose :merci:
Publié : 31 déc. 2016, 14:49
par djeff
Cordialement
Djeff
c'est fait :danse:
