Bonjour à tous.
J'ai ouvert le couvercle de ma boite de vitesse et bien sur le joint est mort.
Dans la pochette de joint que j'ai acheté pour refaire le moteur, il y a bien un joint de couvercle de boite en liège. Cependant ce dernier est rectangulaire alors que le mien a une avancée du coté de l'embrayage. Sur les sites de pièces je ne trouve pas ce joint. Peut-on le remplacer par de la pate à joint ou connaissez vous une autre solution????
merci d'avance
joint couvercle de boite de ma 2cv comment le trouver?
Re: joint couvercle boite
pg68 a écrit :Bonjour à tous.
J'ai ouvert le couvercle de ma boite de vitesse et bien sur le joint est mort. Dans la pochette de joint que j'ai acheté pour refaire le moteur, il y a bien un joint de couvercle de boite en liège. Cependant ce dernier est rectangulaire alors que le mien a une avancée du coté de l'embrayage. Sur les sites de pièces je ne trouve pas ce joint. Peut-on le remplacer par de la pate à joint ou connaissez vous une autre solution????
merci d'avance
oui tu peux le remplacer part de la patte a joint, ou tu achète une feuille de papier a joint 1mn et tu découpe ton joint a la forme de ton couvercle.
