Bonjour a tous,
Pourriez vous m'expliquer le fait que mon acadiane se met a trembler de partout au moment ou je relâche la pédale d'embrayage. Cela juste sur le première vitesse et parfois la quatrième.
Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée a tous.
Tremblement a l'embrayage acadiane
Re: Tremblement a l'embrayage
Hello. Tu as ton embrayage qui broutte, comme on dit.
Soit parcequ'il est gras ou usé, soit parce que tes supports moteurs sont HS, et surtout celui de boite, sur la traverse/essieux AV.
Merci Domi,
J'ai ce symptome depuis 2 jours .
Déçu , juste à la veille de l'été !!!
Ca me le fait aussi, pourtant j'ai changé mon embrayage récemment et le silentblocs de boîte est en bon état (ceux du moteur sont neufs.) :roll: Ceci dit, ça ne me le fait que si je relâche la pédale en ayant un régime moteur pas assez élevé.
Dans ce cas c'est assez normal, c'est que tu es en sous régime.
- Bidouche
Merci Domi pour cette reponse rapideDomi a écrit : Hello. Tu as ton embrayage qui broutte, comme on dit.
Mon embrayage a été changé il y a peu. Est ce possible que se soit a cause de la butée d'embrayage mal regler, car j'avais joué sur la vis pour le regler? l'ecrou est tout en haut de la vis!!
Hello!
Aucune raison d'être tout au bout du réglage, sauf si le cable est malade, mécanisme usé, butée usée ou non adaptée.
:D bonjourBidouche a écrit :Merci Domi pour cette reponse rapideDomi a écrit : Hello. Tu as ton embrayage qui broutte, comme on dit.
les support moteur, boite on été contrôler comme domi te demande :?: puis bien sur un bon réglage de la garde( pédale embrayage et très important )
Bah c'est pas des tremblements dus au sous-régime (en plus mon moteur ne tourne pas assez vite, mais pas assez lentement pour être en sous-régime), c'est bien l'embrayage qui broute. Je vais commencer par vérifier que ma garde n'ait pas bougé :idea:
