Bonjour tout le monde,
je reviens du contrôle technique que ma Titine a passé haut la main. Ma Titine est une 2CV charleston de 1990 donc tout est d'origine (sauf pneus qui ont 1 an les "anciens" n'étaient pas usés mais craquelés)
Mais le technicien m'a fait remarqué que la pédale d'embrayage était très dure.
J'ai moi même constaté que depuis qqs temps la pédale semblait plus dure à pousser et qu'il n'y avait pas de puissance au démarrage (1ère poussive) une fois lancée c'est bon mais à chaque arrêt aux feux ou stops c'est dur dur pour repartir, elle fait du bruit et semble patiner
Est-ce que cela peut venir du cable d'embrayage? Ou est-ce autre chose?
Merci de vos réponses et avis sur le problème, je ne vais plus la sortir du garage car j'ai peur que le cable casse, s'il faut le changer est-ce difficile?.
Alfred
Cable d'embrayage de 2CV? pédale d'embrayage dure
Re: Cable d'embrayage???
oui commence part regarder ton câbles sil et pas échardé dans la gaine faut le débrancher et le tirer a la main pour voir sil coince pas.
sinon c'est ton mécanisme embrayage qui et fatigué.
