Bonsoir, j'ai voulu cet AM remonter mon cà¢ble de vitesse, mais au vu des différents shemas et vues, il me manquerait une pièce que je ne trouve nul part sur le net :( .
Quelqu'un aurait-il des infos sur cette pièces ?
Peut-on la remplacer par du " fait maison " ?
Merci d'avance, c'est la pièce N'3 sur la vue .
Merci d'avance .
raccordement cable compteur sur boite 2cv, pièce manquante ?
Re: raccordement cable compteur sur boite, pièce manquante ?
Hello ! Si ce n'est pas l'o-ring, il s'agit du ressort de guidage de l'entraînement dans son guide/support de cà¢ble de compteur.
Tu nettoyes tous tes morceaux et tu revois si il n'est pas planqué quelque part, des fois il est quasi invisible !
- coolline
- Ma deuche : 2CV AZKA 1972
- Date de naissance : 08 juin 1975
Merci Domi pour ta réponse rapide ...
J'ai cherché tout l'après midi cette pièce, mais sans trop savoir à quoi ça ressemble ...
J'ai démonté ça il y a quasi 8 ans, et je pense que ça s'est égaré , en fait, dans mes pièces, je n'ai que la pièce 1 et 4 .
Qu'appelle tu O'ring et ressort de guidage ?
Peut-on le remplacer par autre chose, car impossible de trouver cette pièce sur le net !!!
Merci encore .
Merci encore .
Franck .
Bin tu reprends le guide en nylon sur une autre boite en gardant ton pignon d'entraînement ou en comptant le nombre de dents et comparer avec le nouveau venu, ça devrait le faire.
Via le poste de recherches, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur assez vite.
