Bonjour a tous
Je viens de changer mon ensemble moteur boite sur ma 86 et j'ai donc posé un kit embrayage neuf (disque ,diaphragme,butée)
Je n'arrive pas a regler la garde ..-si je regle comme il se doit ,au final je n'embraye pas suffisament et ma premiere craque ..
- Si je regle pour que les vitesses passent bien ..je n'ai plus de jeu du tout dans mon cable et la fourchette pousse un peu meme au repos :-( .
Je me retrouve avec un embrayage court qui prend tres vite ...
Aurais je mal remonté la butée ou le disque ..Avez vous deja rencontré ce probléme.
Merci Bien Bruno
probleme suite a la pose d'un nouveau kit embrayage
Re: probleme suite a la pose d'un nouveau kit embrayage
Hello. Bin tu dois trouver un compromis pour allier la garde et l'efficacité, tout est question de réglage.
tu n'aurais pas monter le disque a l'envers
ne rigolez pas, ça m'est arrivé sur une CX...
- Bruno
j'ai hesité lors du montage pour le sens du disque ...sur le disque il y a une partie qui sort plus d'un cote que de l'autre ..la ou se trouvent les ressorts ..j'ai placé celle si vers la boite a l'interieur du diaphragme car il me semblait que de l'autre coté ça risque de toucher les boulons du volant moteur .
- Bruno
j'ai constaté au demontage que mon ressort de butée n'etait pas bien mis ..il etait pas dans les trous de fourchette ,mais devant ..honte sur moi.. ...
au final ..c'est bien la butée qui n'etait pas bien mise..enfin suis content a present tout marche super bien
Bonne nouvelle ! Et de l'expérience en plus....
