3 eme vitesse craque sur 2cv AK400
floflo63
Ma deuche : AK400
Date de naissance : 27 oct. 1977
Message par floflo63 »
bonjour a tous
J'ai ma 3ème qui craque lorsque je retrograde de la 4 eme a la troisième.
Il faut donc bien que e je change le baladeur synchro de 2ème 3ème?
Moteur Ak2 600 sur ak400 de 1972.
Merci de vos lumières .
Re: 3 eme craque sur AK400
Avant d'ouvrir la boîte contrôle : la garde de la pédale d'embrayage, il y a des cotes à respecter, regarde l'état des caoutchoucs amortisseurs du levier de vitesse. Essaie de faire un double débrayage lorsque tu rétrogrades et vois si ça craque aussi auquel cas, oui il y a de forte chance pour que ton synchro soit fatigué...Si tu ouvres profites en pour vérifier la place de la fourchette de 2nde/3ème ...
Un truc tout bête, refait le niveau de l'huile de boîte, voir une petite vidange.
Pour ce que ça coûte, il faut essayer.
floflo63
Ma deuche : AK400
Malheureusement j'avais deja pensé a tout cela ...
Re: 3 eme vitesse craque sur 2cv AK400
floflo63 a écrit : 26 août 2021, 20:32 Malheureusement j'avais deja pensé a tout cela ...
:larmes:
floflo63
Ma deuche : AK400
Et bien ,
c'est compliqué. J'ai changé le synchro de 2 et 3 (ça coute une blinde). J'ai également changé les bagues d'arrêt 2, 3 et 4.
J'essaye, et nickel ! :)
Et bim ça reviens a chaud. Quand je rétrograde la 4 vers la 3. :enerve2:
Maintenant on me dit que les refabrications des bagues d'arrêt sont nul.... On me dit de prendre chez Burton mais il y en plus .... Les miennes viennent de chez Cipere.
Des avis ?
Pourtant Cipère sont très serieux :???:
