10 cannelures 6 boulons de cardans sur 2 cv azam 1965
pierre83
Ma deuche : 2cv AZAM juillet 65
Date de naissance : 10 déc. 1968
Message par pierre83 »
sur mon azam 1965 il y a une boite avec embrayage centrifuge, 10 cannelures sur l'arbre de boite, joint spi sortie en 32x50x10 "ancien modèle à 4 boulons de cardans d'après les marchands de pièces, mais il y a 6 boulons de cardans. Elle est équipé des cardans doubles croisillons.
Est ce que le montage 10 cannelures et 6 boulons a existé ou ma boite a été bidouillée ?
pierre83
Re: 10 cannelures 6 boulons de cardans
En me relisant je vois que je parle de 6 vis de cardan, en fait c'est 6 vis de tambour, sur ce modèle les cardans n'étant pas boulonnées côté boite sur l'arbre de sortie de boite.
Les cardans a 4 goujons ont été monté jusqu'en Janvier 63, et remplacé à cette date par les paliers à 6 goujons, mais sur les AZU, de mars 62 à janvier 63, il y a eu des paliers à 6 goujons, donc les 4 et les 6 goujons ont cohabité durant 9 mois. Voila pour ce qui concerne les paliers de mâchoires de cardans.
S'agissant de l'arbre de sortie de boite , le 10 cannelures était monté jusqu'en avril 66. Donc il est tout à fait possible qu'un arbre à 10 cannelures ait été monté avec des paliers de cardans à 4 goujons, puis à 6 goujons comme dans ton cas...Pour les tambours de freins, ils comportent 6 trous depuis septembre 1965...:salut:
pierre83
Re: 10 cannelures 6 boulons de cardans sur 2 cv azam 1965
Merci beaucoup pour cette réponse ultra précise. Donc tout est cohérent. Y compris les tambours 4 goujons sur 2CV de juillet 65. J'avais déjà travaillé sur des 2cv plus anciennes ou plus moderne, mais j'ai été très étonné de ce montage curieux où pour travailler sur les freins avant, le cardan double reste au milieu sans possibilité de le déposer sans ouvrir les croisillons.
Bon weekend à tous.
