Page 1 sur 2
baladeur synchro 2-3 2cv4
Posté : 08 déc. 2019, 21:12
par rodfred
j'ai une 2cv4 1974 avec un problème de boite, la troisième craque!
Après démontage, il s'agit de la bague de synchro du baladeur que j'ai retrouvé dans le fond de la boite.
Ma question est:
Est ce que ce baladeur est le même sur les boite 2cv4 ou 2cv6 fixation cardan 4 ou 6 vis?
car je trouve des boite d'occasion mais pas forcement les mêmes
Autrement y a t'il quelqu'un qui a deja réussi à changer cette bague en bronze?
Merci de votre aide
Re: baladeur synchro 2-3 2cv4
Posté : 08 déc. 2019, 21:51
un passage au café deuchiste pour les présentations d'usage, serait quand même un plus !
:roll:
Posté : 09 déc. 2019, 07:36
Ben oui si ta bague en bronze, et hs,c'est obliger que le jeux et trop important sur le baladeur, ta vitesse craque .
Tu a deux possibilité ,soi tu change le baladeur complet, chose le plus facile . Soi tu change que la bague en bronze
on la trouve !!!, le plus dur a trouvé c'est les rivets qui la tienne, pour info on peut faire des panache avec les pignons
mais pas sur un synchro, en tout cas pas a ma connaissance, faut te renseigner au prés d'un fournisseur si la bague en bronze
et pareil ,sur un synchro 2 cv 4 ou 2 cv 6 . Pour changer cette bague ,regarde se tuto ,je trouve que le mec a très bien procédé ,pour changer
cette bague .
http://smorel.net/index.php?post/2015/0 ... -etc...%29
Posté : 09 déc. 2019, 13:34
par rodfred
Merci pour ton aide, j'ai effectivement vu le tuto, mais je ne comprend pas comment une fois la bague laiton de synchro rivetée, comment mettre la bague à l'intérieur, comment mettre en place le segment d’arrêt qui la retient?
sur la photo, on voit bien le baladeur de sa boite 2cv6, sur la photo j'ai l'impression d'avoir le même baladeur sur ma boite de 2cv4, c'est pourquoi je me pose la question est ce le meme 2cv4 ou 2cv6?
Posté : 09 déc. 2019, 16:16
Pour mettre ton segment d’arrêt ,une fois la bague en laiton riveté,tu rentre en premier ton circlip ,( segment d’arrêt ),
dans la rayure , et tu rentre ta bague ,tu tien en appui ta bague sur le segment,et sur ta bague tu a 3 petite encoche,part cette petite encoche
tu appui sur le segment ,tout en faisant pression sur la bague,pour faire rentrer le segment dans la fente de la bague,
c'est la merde a mettre ,mais on y arrive , sur le baladeur de première c'est plus facile il y a la place,
sinon pour monter cette bague il faut une pince spéciale ,a 3 ergots qui appui sur le segment part les 3 encoches.
c'est difficile a expliqué part écrit. J'espère que tu ma compris ,
Posté : 09 déc. 2019, 16:20
pour les synchro chez les fournisseur il parle synchro 2/3 pour 2 cv 6, je c'est pas si pour les 2cv 4 c'est les même dimensions!!
faut te renseigner,moi je c'est pas.
Posté : 21 déc. 2019, 07:53
par patlem
En général, si ta boite craque, il ne faut changer que les freins de synchro
C'est comme des circlips
Il est rare de devoir changer les bagues en bronze, sauf si il y a une usure excessive
Posté : 21 déc. 2019, 08:17
patlem a écrit :En général, si ta boite craque, il ne faut changer que les freins de synchro
Ben l'usure des synchro 2/3 et fréquent , quant une boite craque, si les freins de ralenti ( clips ) son hs , le chyncro
sabîme a vitesse grand V , beaucoup change le synchro complet , mais c'est beaucoup moins cher de le refaire ,en changent les bagues ,en bronze.
lui son cas la bague en bronze était au font de la boite , d’après son premier message. Donc deux solutions le synchro complet ,ou les bagues en bronze, ou laiton .
Posté : 21 déc. 2019, 20:24
par rodfred
Oui pour moi pas le choix, la bague en bronze est bien dans le fond de la boite!
Posté : 03 avr. 2020, 10:58
par windmill
Hello
La baladeur 2/3 est commun à tous les modèles de boite... Tu peux en récupérer un bon dans la 1ère boite que tu ouvriras donc je serais toi je changerais cette pièce complète. C'est le moins chiant. Et pour 50 euros la boite donneuse d'organes, ça en fait de la pièce pas cher :shock:
Posté : 03 avr. 2020, 12:07
par lucky40
windmill a écrit :Hello
A condition que la pièce pas chère soit aussi en bon état...
Posté : 16 avr. 2020, 17:03
par gibaudan
Bonjour à Tous
Je n arrive pas à remettre le clips comme l indique Renato 13
Si quelqu’un à la fameuse clé à trois ergots peut il mettre une photo de cette clé
J ai regardé beaucoup de site impossible de trouver cette clé
Posté : 17 avr. 2020, 10:40
gibaudan a écrit :Bonjour à Tous
je vais te mettre une vidéo ,comment je procède sans outil spécial. dans la journée.
Posté : 17 avr. 2020, 12:45
par Mikey 71
renato13 a écrit :gibaudan a écrit :Bonjour à Tous
René est motivé, il a envie de faire pas malde vidéo
Et ton doigt au faite, ça va mieux ?
Posté : 17 avr. 2020, 13:25
Mikey 71 a écrit :renato13 a écrit :gibaudan a écrit :Bonjour à Tous
Oui mon doigt c'est fini ,le chirurgien a fait un travail remarquable ,on vois presque plus rien .
je peut plus le plier comme avant ,mais c'est léger , çà me gêne pas .
Posté : 17 avr. 2020, 17:39
Voila la vidéo : dans le tuto.
Posté : 17 avr. 2020, 20:54
par gibaudan
Bonsoir
Je dirai qu une chose BRAVO BRAVO BRAVO pour votre video demain je tente votre methode
C est un plaisir de rencontrer des gens comme vous qui font profiter de leur experience
Je vous tiens au courant demain en esperant vous annoncer une bonne nouvelle
A+
Posté : 18 avr. 2020, 10:08
par gibaudan
Renato 13 vous etes imprssionnant car j essaie depuis 2 heures de remettre le circlips arrivé a la moitiée impossible de le faire tenir
tellement c est dure de le tenir écarté et vous en 5 mn il est en place
je tenterai encore dans la journée
Posté : 18 avr. 2020, 10:16
si moi j'y arrive tu doit y arriver aussi , ton collier en plastic , faut le serrer juste pour tenir le circlip contre la bague .
ensuite ,tu maintien ta bague toujours en appui, surtout pas la relâcher ,et part le trois lumière sur la bague tu appui et remonte le clip
derrière la bagues et tout a petit tu rentre le circlip, je peut pas faire plus a distance.
Posté : 18 avr. 2020, 10:19
sil ton clips et dur a écarter ,c'est qu'il et pas dans la gorge du synchro.
Posté : 18 avr. 2020, 11:56
par gibaudan
Salut Renato 13
J essaie de mettre le circlips sur le gros pignon celui que tu montres en deuxieme sur la video
Il est vraiment raide le circlips
Posté : 18 avr. 2020, 12:37
gibaudan a écrit :Salut Renato 13
oui il et plus gros mais c'est la même procédure , mais la tu a plus de place pour forcer, dommage que l'on et loin
sinon je serrait venue te les monter tes clips. j'ai pas de tournevis magique
, si moi je le fait
en peut de Temp , c'est que c'est possible pour tout le monde , a distance je peut pas faire plus .
Posté : 19 avr. 2020, 14:20
gibaudan
Alors tu a réussi ou pas !!!
Posté : 26 avr. 2020, 09:23
par edce
Renato13 :
Bonjour, je veut aussi changé les freins de ralenti (clips). Mais sans informations comment faire c'est presque impossible. Vous avez fait un video sur ce problème. Est-ce possible de m'envoyez ? Merci d'abord.
Posté : 26 avr. 2020, 11:10
edce a écrit :Renato13 :
si tu veut bien passer au café deuchiste pour une présentation sil te plait.
La procédure café deuchiste et présentation des nouveaux membres , ensuite tu clic sur nouveau,
puis tu te présente , et tu peut aussi mettre des photos de ta deuch ,
Posté : 26 avr. 2020, 17:35
par edce
Halo Renato13, comme vous avez demandé, voyez ma presentation.
Posté : 26 avr. 2020, 17:46
edce a écrit :Halo Renato13, comme vous avez demandé, voyez ma presentation.
Pour ta question ,se n'ai pas des clips frein de ralenti ,se que je montre c'est changement de bagues en bronze du synchro
Ma vidéo et dans le salon tuto ,le titre ( démontage et remontage de la bague en bronze du synchro.)
SI tu a besoin de conseil on et la !!
Posté : 26 avr. 2020, 20:09
par edce
Le salon tuto, ou je peut ce trouver ? Mes excuses, c'est la première fois que je join un forum dans la langue francais. Je ne suis pas au courant des possibilités de ce forum.
Posté : 26 avr. 2020, 20:13
par edce
Tout va bien, je l'ai trouvé !!! Merci
Posté : 27 avr. 2020, 09:08
par edce
J'ai reuci de demonter la bague la plus grande. Sa prend un peu de temps, mais se n'est pas trop compliqué. Mais pour le futur, quel est le jeux maximale pour les bagues de synchro ? Comment mesurer ? C'est bien de le savoir si on remplace des roulements pour autre causes.
