État boite de vitesse 2cv
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Messagepar Cardinalis » 06 août 2019, 07:49
Bonjour à tous
Je compte acheter une boite de vitesse occasion 2cv6.
Alors je voudrais savoir comment vérifier son bon état de fonctionnement , bv déposée .
De plus , quelqu un pourrait m expliquer pourquoi, quand je fais le test du type de bv : la voiture avance.
Soit ; 1 roue levée en première, je tourne le ventilo avec la manivelle : la voiture avance donc je ne peux pas accomplir le test.
Merci. A+
David
Re: État boite de vitesse
Messagepar bob41 » 06 août 2019, 12:09
Pour le test, je t'ai déjà dit de caler la roue qui est au sol. Il se peut que les frottements internes au différentiel suffisent à faire avancer la voiture sur une seule roue.
Maintenant, si même calée, la voiture veut avancer, c'est que tu as un soucis au différentiel, ce qui est rare quand même.
Question subsidiaire : c'est bien une roue avant que tu lèves :ptdr: :ptdr:
OK, je sors :scoot:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 06 août 2019, 13:38
Pour le test faut enlever le frein a main.
Re: État boite de vitesse 2cv
Messagepar renato13 » 06 août 2019, 13:48
Pour info ton test sert pas a grand chose , on peut pas voir l'état dune boite ,a part visuellement,
mais après faut la testé sur la voiture sur route ,passe des vitesses sans point dur ni de crac crac !!!
ni bruit de roulements , que chaque vitesse saute pas !! bien verrouiller ,bref seul test sur route peut voir tout çà :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 06 août 2019, 14:21
Très bien. Merci bien pour vos réponses.
Je testerai la bv sur la route et le test malgré vos infos , cela reste un mystère pour moi !!
David
Messagepar renato13 » 06 août 2019, 16:24
Cardinalis a écrit :Très bien. Merci bien pour vos réponses.
David
Ben le test une roue en l'air, tu doit pas avancer . :salut:
