Graissage boite ? 2 cv
Posté : 10 avr. 2018, 13:28
Je souhaitais savoir si au niveau du "cul" de boite, quand on retire le couvercle et que l'on voit les deux gros roulements, s'il faut les graisser ou si c'est uniquement l'huile de boîte qui s'occupe de tout lubrifier? La forme intérieure du couvercle laisse penser que des joints pourraient trouver leur place pil en face des deux roulements. Vous confirmez qu'il n'y a rien à faire ?
Enfin, les deux ecrous sur ces deux roulements tournent légèrement à la main mais sont quasiment arrêtés de suite car il y a un coup de pointeau les empêchant de se devisser. Faut il zéro jeu ? Si oui je dois marquer encore davantage le coup d'arrêt ?
Merci!
Merci!
