j'ai un petit problème sur ma 2cv AZLP de 61 au niveau des clignotants. Le clignotant droit clignote parfaitement normalement, mais le gauche ne clignote plus (l'ampoule s'allume quand même mais plus faiblement que d'habitude), alors qu'il fonctionnait très bien il y a quelques jours, et du jour au lendemain, pouf! :enerve:
L'alimentation 6v qui part du contacteur va à une centrale clignotante (elle est universelle 6V-12V-24V et elle était déjà là quand j'ai acheté la 2cv). Ensuite, l'autre fil va au positif d'un interrupteur situé sur le tableau de bord. Quand je mets le clignotant droit, je relève avec un testeur à la sortie de la centrale: 0V-6V-0V-6V, ce qui est normal puisque ça clignote. Mais quand je mets le clignotant gauche, je relève au même endroit 5,5V environ, sans variation comme avant. Bizarre, je pencherais vers la centrale clignotante qui est fatiguée, mais pourquoi qu'un seul côté???
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer sur ce problème,
en attente de vos réponses, merci,
Martin.
Problème (RESOLU) centrale clignotante 2cv
Re: Problème centrale clignotante 2cv
Math 2cv a écrit :Bonjour à tous,
Martin.
j’ai bien peur que ta centrale est hs, essaie de rajouté une masse avec un fil volant direct sur le plot de l’ampoule, si des fois s'était la masse qui merde ,
mais j’y crois pas trop , c'est le symptôme de la centrale hs, pourquoi un coté, tout simplement parce que dans la centrale c'est deux circuit différent droite gauche
il y a un coté qui merde,
Pour en avoir le coeur net, tu inverses les circuits et tu regardes si tu déplaces le problème. Si oui, tu as la réponse. Si non, tu l'as aussi, mais ce n'est pas la même ....renato13 a écrit : pourquoi un coté, tout simplement parce que dans la centrale c'est deux circuit différent droite gauche
- Math 2cv
Bonsoir à vous,
oui j'ai essayé d'intervertir les fils de la centrale (arrivée 6v en sortie, et sortie en arrivée 6v). Même résultat, même problème. Moi aussi je penchais vers une centrale clignotante hs étant donné qu'elle n'est pas de la première jeunesse, mais je voulais avoir vos conseils d'experts avant de la changer. Je vais quand même faire le test du fil branché en direct comme me dit Renato13,on ne sais jamais, mais effectivement je n'y crois pas (en plus mon fusible aurait sauté et l'ampoule ne s'allumerait plus)
En tout cas, à vous. Je vais en commander une neuve d'ici peu et je posterai des photos de la restauration de la 2cv dans la bonne rubrique.
Merci encore , bonne soirée,
Martin.
Martin.
- Math 2cv
Re: (RESOLU) Problème centrale clignotante 2cv
problème de clignotants résolu. Tout était de la faute de mon inattention :boulet: . En fait, j'avais monté une ampoule classique d'AZ à droite, et à gauche une ampoule d'AZA/AZAM, qui elle comporte 2 bornes positives (je pense une pour les veilleuses et une pour les clignotants), et en mettant l'ampoule, c'est la borne des veilleuses qui s'est connectée, et pas celle des clignotants, donc l'ampoule s'allumait, mais ne clignotait pas. C'est la seule explication que j'ai trouvé. Du coup, n'ayant pas d'ampoule de clignotant 6 V avec une seule borne (+), j'en commanderai une d'ici quelques jours. Mais en tout cas, le problème est trové et résolu. , mais j'ai un autre problème d'essuie glaces cette fois ci :enerve: (j'espère le dernier!!!) Je posterai un sujet sur ça à l'occasion.
Alors à vous
J'espère que cette mésaventure servira à quelqu'un qui a le même problème (ce que je ne lui souhaite pas).
Encore merci,
Martin
Alors à vous
Encore merci,
Martin
- Math 2cv
Sinon, je ne sais pas comment faire pour afficher le sujet ''RESOLU'' sur la page???
Savez-vous me dire comment m'y prendre?
Math 2cv a écrit :Sinon, je ne sais pas comment faire pour afficher le sujet ''RESOLU'' sur la page???
c'est fait , pour le faire il faut écrire résolu sur ton premier message, mais c'est bon je l'ai fait a ta place, maintenant tu c'est!!!
- Math 2cv
Re: Problème( résolu) centrale clignotante 2cv
Bonsoir
très bien, merci à vous.
Bonne soirée
Bonne soirée
