Branchement autoradio 2cv
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 03 avril 1995
Messagepar tarteofruit » 31 août 2014, 18:36
Bonjour, je vais installé mon poste radio et donc devoir tirer des câbles, un + permanent, un + après contact et un neutre. ( je pense que le sujet à déjà été posté mais j'ai trop trouvé, y'a tellement de postes différents sur la radio... )
Question : est-ce que je peux tirer mes câbles d'alimentation du poste depuis le neiman, qui à les 3 fils ( + perma, + après contact et excitation ), sachant que mon poste à le fusible intégré?
Merci de vos réponses :)
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: Branchement autoradio
Messagepar DERIO » 31 août 2014, 22:41
Oui, cela ne pose aucun problème si les repiquages sont correctement réalisés.
Et une bonne masse directement sur châssis.
S'il y a des parasites, il faut soit rajouter un condensateur sur l'alternateur,
soit prendre le + directement sur la batterie.
En général, les autoradios modernes sont bien isolés par rapport à ceux d'époque.
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 01 sept. 2014, 03:29
Ok, merci beaucoup derio :)
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
