Dynamo 2cv qui tourne pas - axe de vilebrequin ne lentraine plus
xb59267
Ma deuche : 2cv type AZ SERIE A
Date de naissance : 02 juil. 1972
Message par xb59267 »
J ai un petit soucis, avec ma dynamo, en effet l axe de vilbrequin ne l entraine plus, elle ne tourne plus du tout, je n ai même pas besoin de la vis d extraction pour l enlever, donc bien sûr ma batterie ne recharge plus.
J ai cherché sur le net, et pas trouvé de cas similaires.
J ai changé la dynamo idem. Sur un autre moteur elle tourne.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Et y a t il une solution autre que de changer le vilbrequin ?
Merci pour vos réponses et conseils.
Re: Dynamo qui tourne pas
Bonjour xb59267,
C’est la première fois que j’entends ce genre de problème. Si tu as mis ta Dynamo sur un autre moteur et que ça tourne bien, je ne vois qu’un problème de vilebrequin, mais qu’elle en ait la cause ?
Je laisse la place aux spécialistes :pensif:
Fab63
Ma deuche : 2 CV Type AZ 1960
Date de naissance : 07 août 1989
Re: Dynamo 2cv qui tourne pas - axe de vilebrequin ne lentraine plus
Message par Fab63 »
Bonjour tout le monde,
En effet c'est très bizarre. Vu que l'axe du vilebrequin est conique c'est difficile à comprendre. Si je ni pas de bêtise, c'est le ventilateur qui vient définitivement pousser la bobine sur l'axe (le ventilateur est également conique). Tu peux tester en ajoutant un rondelle sur la vis de fixation du ventilateur et bien serrer.
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Est-ce que le ventilateur tourne ?
:volant:
JYG - AK400 - 1976
Vilo cassé ??
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
es tu sur que ta vis est assez longue?
Salut les amis,
Notre ami n'est pas venu sur le site depuis mi Août.
J'espère qu'il a trouvé la solution ;)
