Bonjour à tous
petit soucis avec ma 2cv4 après remplacement du joint de volet d'air .
J'ai démonté le moteur d'essuie glace , déplacé légèrement le bloc compteur pour pouvoir sortir les éléments
et atteindre enfin les vis du volet d'air . Tout remonté sans problème sauf que depuis j'ai un soucis électrique !!!
Un coup les veilleuses fonctionnent bien , mais je n'ai plus de jauge à carburant ni d'essuie glace ,
ou bien c'est le contraire , essuie glace et jauge qui fonctionnent mais dans ce cas là je n'ai plus que la veilleuse avant droite qui marche.......
J'ai changé les 4 fusibles , mais rien à faire....
Ah oui , les warnings fonctionnent aussi mais pas les clignotants ( je pense que le commodo est naze )
Si quelqu'un à une idée.... merci d'avance :p
Veilleuses ou moteur essuie glace !!!
