quand je mets le contact, le démarreur ( neuf ) se lance en claquant et stoppe aussitôt et après deux ou trois coups tous les câbles dont chauds.
c'est quoi le problème ?
je n'ai pas rebranché grand chose encore, donc je sais pas d'où ça vient...
merci
le démarreur de ma 2CV se lance et stoppe aussitôt les câbles sont chauds
- neness50
- Ma deuche : AZA73 mémé77
- Date de naissance : 28 avr. 1973
Re: ça chauffe mais ça démarre pas...
En fait, il y a un point dur dans le moteur, qui n'a pas tourné depuis longtemps
Démontage complet à faire !
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, ce n'est même pas la peine de tenter de le relancer : c'est démontage direct pour faire le point sur son état général... ça évitera de le casser ...
- michel28
- Deuchiste passionné
Re: le démarreur de ma 2CV se lance et stoppe aussitôt les câbles sont chauds
N'y aurait t'il pas un problème avec le câble + et - partant de la batterie
fort possible que les cosses soient en mauvais état de connectivité, a un ou au 2 bouts
pour s'en convaincre tester le démarreur en isolé
Perso, ma 2CV démarrait assez difficilement, j'ai changé carrément les 2 câbles +/-
ça allait nettement mieux après.
Un câble qui chauffe, ça fait effet joule, et presque rien ne va à l'accessoire piloté, d'où les clacs clacs…
donne presque le même symptôme qu'une batterie presque vide.
ceci est une piste, non une certitude, n'ayant pas vu la 2CV
- neness50
bonjour,
merci pour ces infos, je règle ça et je teste à nouveau quand j'ai tout racheté
Bonjour, fait tourner ton moteur a la manivelle, pour voir si quelque chose bloque,et ensuite contrôle l'État de tes câbles,le plus et le moins,
