J'aurais besoin d'avoir un avis sur mon problème de clignotants.
Depuis 2 jours, le clignotant arrière droit ne fonctionne plus. A gauche ça fonctionne correctement ainsi qu'à l'avant droit.
Feux de détresses même problème.
Pensant que l'ampoule était hs, je l'ai remplacée, en vain.
J'ai donc testé à l'aide d'un volt mètre et la, rien, le courant n'arrive pas.
Pensez-vous que ça puisse venir de la centrale? (clignotants à gauche "tac tac" normal à droite même fréquence, mais le son différant, légèrement plus faible).
D'avance
Marc
Problème de clignotant AR droit sur 2CV de 1985
Re: Problème de clignotant AR droit sur 2CV de 1985
Non, ça ne peut pas venir de la centrale. Et si une ampoule ne s'allume pas la centrale émet effectivement un son différent ou va plus vite.
Regarde la masse pour commencer. Et tu débranches, démontes et nettoies tous les contacts et connexions au papier de verre.
- skytyp
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial de 1985
- Date de naissance : 20 juin 1964
BOB41 Merci pour ta réponse.
Pour info, lorsque j'ai testé au voltmètre, j'ai connecté le fil + du voltmètre au fil d'arrivé à l'ampoule, et le - à une masse, et là, rien, pas de courant.
Alors qu'en faisant la même manip à gauche il y avait du courant.
Quand tu dis de nettoyer tous les contacts et connexions au papier de verre, à quel niveau précisément?
Marc
Marc
Bonsoir, au dessus de la batterie tu a des fils qui rentre dans le tableau de bord tu les déconnecte et tu les nettoye,,ensuite tu suis le fil qui part du clignotant arrière droit ,qui passe sous la custode a gauche c'est les toros qui vont au tableau de bord, jusque a la commande des clignotants
Tu as essayé de "jouer" avec l'ampoule en mettant le cligno?
Par exemple j'ai un soucis avec ma platine qui n'assure plus bien les connexions, en forçant un peu (a l'envers), miracle ça marche, un scotch et hop c'est reparti.
- skytyp
Merci pour vos réponses, je vais faire ça.
Marc
Marc
- skytyp
En fait c'était tout simplement un des fil au dessus de la batterie qui était débranché.
Marc
Marc
C'est Charlystone qui a gagné !!
Charlystone le 22/11 : a écrit :Bonsoir, au dessus de la batterie tu a des fils...
Bonjour, bien content que tu a trouvé la panne
