fonctionnement Voltmètre pour tester compteur 2cv
- paphio86
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
Arrivant à la fin du remontage de ma deuch, je me rends compte que le voltmètre du compteur ne fonctionne pas...
Avant de re-démonter le tableau de bord; j'ai récupéré 2 grands compteurs au club pour faire des essais.
J'ai tirer un + depuis la batterie et je l'ai branché directement sur la fiche + du voltmètre derrière les compteurs. J'ai mis les compteurs à la masse et...
RIEN
J'ai fait le même essai avec les 2 compteurs du club et même résultat... je doute que celui de ma voiture et les 2 que j'ai empruntés soient morts
Qui peut me dire comment on peut tester ces voltmètres??? J'ai bien fait d'attendre pour démonter mon tableau de bord...
il y a a quelque chose que je ne pige pas..
Merci à vous!
Paphio
RIEN
Merci à vous!
Paphio
Re: fonctionnement Voltmètre
Mon voltmètre fait des siennes aussi, il est taquin, on va dire.
Regarfe dans ce topic, nos amis deuchistes m'avaient pas mal donné d'astuces.
Bon courage
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=14&t=13874
- paphio86
Salut Eric,
J'ai bien lu le lien que tu m'as envoyé mais je n'ai pas trouvé une solution à mon problème pour autant
Au multimètre, je mesure 11,5v moteur éteint, et environ 13,5 quand il tourne (le circuit de charge semble ok, ma batterie ne se décharge pas)
Mais je ne comprends toujours pas le fonctionnement de ce volt-mètre. Pourquoi, sur un compteur déposé sur l'établi, n'arrive t-on pas à lui faire bouger l'aiguille avec un + direct batterie
Si quelqu'un en a un chez lui qui est sûr de son bon état de marche, pourrait-il faire ce petit essai pour moi? parce que la... je cale!
Bonjour Paphio,fait un essais en branchant le plus sur le plus du régulateur et le moins a la masse de ta voiture ensuite tu demarre et voir si l'aiguille du voltmetre monte
Tu as branché le + batterie au + du compteur d'essai, bien, mais as-tu branché les masses ?
Si tu ne mets pas la masse du compteur à la masse de la voiture, aucun courant ne peut passer, les circuits sont alors indépendants....
Et il faut démarrer contrôlé moteur tournant,c'est l'alternateur qui fait fonctionner le voltmetre pas la batterie
- paphio86
Salut les pros!
Merci pour vos retours!
Bob: Sur les 2 compteurs déposés sur mon établis, j'ai effectivement tiré un + depuis la batterie, mais également une masse (directement sur le - de la batterie). Et rien ne se passe..
Charlystone: effectivement pour mes compteurs d'essai, je n'ai fait que des tests moteurs éteint...j'essaie ce soir avec un + du régulateur. Par contre, pour ce qui est du compteur déja monté sur le tableau de bord, je l'ai essayé moteur tournant, et rien n'y fait..
Pour autant, je me souviens que l'aiguille du volt-mètre bougeait quand je mettais le contact, avant de démarrer..
Je vous tiens..au jus!
merci à tous les 2
merci à tous les 2
l'essai du voltmetre se fait fait moteur tournant, parce que j'ai une Charleston, donc grand compteur avec voltmetre, lorsque je mets le contact l'aiguille reste a gauche et dès que je démarre au bout de quelques secondes l'aiguille monte a la moitié, c'est logique de faire le test moteur tournant car l'alternateur débite du courant
- Mikey 71
Peux tu nous mettre des photos de tes différents voltmètre s'il te plaît. Car on parle bien de voltmètre et non d'ampermètre...
- paphio86
Re: fonctionnement Voltmètre pour tester compteur 2cv
Pour Mikey 71, Voici les modèles de test:
vue de derrière: Et le modèle monté sur ma voiture:
J'espère pouvoir refaire un test demain soir, sinon ce sera pour ce weekend!
Ce qui serait intéressant, c'est que tu essayes, tant que tu y es, les jauges à essence.
En effet, sur ta voiture, il y a un compteur Jaeger et ceux que tu testes sont des Véglia.
Or les jauges d'essence fonctionnent en sens inverse sur les deux modèles, c'est en tout cas ce qui se produit sur mon AMI 6 et celle d'un copain.
Donc, et à moins que ton réservoir soit pile poil à moitié, avec le Jaeger de ta voiture, le vide est à gauche et le plein à droite, avec le Véglia ce devrait être l'inverse. Ce serait intéressant de le vérifier.
- paphio86
Bob!
Même s'ils se ressemblent, le compteur de gauche sur mon établi est un Jaeger, l'autre un Veglia.
Celui sur ma voiture est bien un Jaeger.
Ok, je vais également tester les jauges d'essence (celle de ma voiture fonctionne..)
GRrr, satané problème électrique
A très vite pour les résultats!
- paphio86
Bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle...
La bonne: tout fonctionne excepté l'un des compteurs "test" posé sur l'établi. Pour les 2 autres (dont celui monté sur ma voiture), la jauge d'essence et le voltmètre fonctionne!
La mauvaise nouvelle: je ne ne sais pas vraiment pour quoi ça fonctionne à nouveau!!! ma seule hypothèse est un mauvais contact quelque part.. :boulet2:
Sur vos conseils, j'ai touché à beaucoup de fils électriques ce weekend , donc j'ai du touché celui qui faisait défaut..
Une autre erreur de ma part, j'avais le souvenir (erroné) que lorsque on démarre la deuch, l'aiguille du voltmètre "bondissait" vers la droite.. en fait pas du tout! elle met du temps à monter avant de se stabiliser dans la zone blanche ..
Pour info, voici les mesures faites sur le régulateur:
En tout cas, ca m'a permet de vérifier le circuit de charge: j'ai 12,5V à la batterie moteur éteint, et entre 13,5 et 14,5 moteur tournant (en fonction du régime moteur)
A+!
Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de m'aider!!!
Je vous retrouve dans "les restaurations en cours" pour vous dire ou j'en suis (pas loin, pas loin...)!
