Choix régulateur électronique de tension pour 2cv
arnaud75
Date de naissance : 29 mai 1967
Message par arnaud75 »
Me revoilà avec mes questions à la c...
Arrêtez moi si je me trompe,
J'ai ouïe dire et lu plusieurs fois que lorsqu'on a un allumage électronique , une bobine Harley ,comme c'est mon cas ,qu'il est vivement conseillé,afin d’éviter une éventuelle sur-tension ,de remplacer le régulateur d'origine par un électronique
J'en ai vu 2 différents Lequel choisir ?
Celui ci ressemble à celui d'origine https://www.burton2cvparts.com/fr/spann ... 2cv-electr
Et celui ci https://www.burton2cvparts.com/fr/spann ... ane-electr
Niveau branchements ,le 1er à l'air de reprendre le câblage d'origine
Problème ,les 3 fils arrivant à mon boitier d'origine ont la même couleur ....le fil rouge sur le bouton rouge ...Pitivier sors de mon corps :siffle:
le 2eme ,je sais pas niveau branchements ,d'autant que les 3 fils arrivant sur le boitier d'origine font partie du câblage principal (dans une grosse gaîne à plusieurs câbles) :pensif:
Re: Choix régulateur électronique de tension
Oui, c'est mieux un régulateur électronique.
Le premier de Burton a un branchement par connecteur à broches. Sur ta 2 CV normalement il y a un connecteur, donc celui-ci va bien, le branchement est "automatique".
Le second a un branchement par cosses, c'est plus compliqué...Mais tu refais le branchement comme sur ton régulateur actuel. Repère bien les fils : excitation, batterie, masse.
Perso sur mes 2 CV j'ai mis celui vendu par Rénov 36. Je ne sais pas si celui de Burton est différent !
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/el ... 18806.html
arnaud75
j'ai été trop vite en posant ma question sur le choix du modele :
Mon régulateur d'origine se branche par une fiche à 3 fils
c'est donc ce régulateur électronique qu'il faut
J'aurais eu 3 fils séparés ,il aurait fallu l'autre modèle
Bonjour, elle est de quelle année ta 2cv
arnaud75 a écrit :j'ai été trop vite en posant ma question sur le choix du modele :
Tu as tout compris, bravo. :clap:
Non je blague, quand on ne sait pas, c'est bien de demander.
PS : il se vend aussi des supports bien pratiques pour ce type de régulateur.
arnaud75
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, elle est de quelle année ta 2cv
De 87
Bob, le mien est attaché à la batterie ,comme beaucoup je pense
Re: Choix régulateur électronique de tension pour 2cv
Bonjour Arnaud, celui de Burton est le bon modèle, je te conseille de prendre aussi la tole de maintien de la batterie avec le support du régulateur intégré :salut:
arnaud75
Parfait ,commande passée
Merci de votre aide :lunettes:
arnaud75
Commande du régulateur électronique reçu et posé
Mais va falloir m'expliquer la différence entre celui d'origine (à droite sur la photo) et l’électronique (Burton) Parce que visuellement :pensif:
A priori, tu avais déjà un régulateur électronique. Et ce n'est pas d'origine ça...
arnaud75
:mdr: ahahah le con que je fais
arnaud75 a écrit ::mdr: ahahah le con que je fais
Bonjour, tu aurait dû nous montrer la photo de ton régulateur avant de passer commande :pense: car le régulateur d'origine est plus gros et les résistances sont visible, bon maintenant tu en 2(comme papa) :)
Comme pour le condo : tu gardes le spare dans ton coffre ... des fois que ! :siffle:
:gnark: :gnark:
C'est un peu comme la blonde qui voit une autre blonde de l'autre côté de la rivière ... :cafe:
zamzam a écrit :C'est un peu comme la blonde qui voit une autre blonde de l'autre côté de la rivière ... :cafe:
