problème remontage de neiman 2cv il manque un vis
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
bonjour !
ah, enfin un souci ! de quoi ouvrir mon post ! :D
la partie noire à gauche de la clé s'est démontée, tombée par terre .
Il y a cette plaque, un ressort et 1 vis seulement retrouvée ( pas vis d'ailleurs ! ...sur tête pas de quoi la visser et le pas n'est pas vis non plus…)
il manque 1 vis ( je ne la trouve pas …) et puis ce n'est pas une vis...comment monter tout cela ? trouver vis ?
vos avis ?
vos avis ?
Re: problème neiman ! 2cv
Bonjour, ce ne serrai pas un rivet par hasard ?
- Mikey 71
Salut Williamm,
Ben écoute, je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais j'ai pas tout compris ce que tu as écrit... :??? Vis pas vis ???
Désolé...
Moi aussi :(
- williamm
en fait ce n'est pas une vis...c 'est des traits en long mais le bout plat. Correspondent plus pour caler plutôt que visser...
- williamm
et la tete extérieure plate...comme vous pouvez le voir coté extérieur
,tu peut nous mettre une photo sil te plait,
- François44
Ce n'est pas des vis mais des rivets qui maintiennent cette plaque! Il existe des rivets "pop" de petit diamètre qui permettront de refixer cette plaque correctement.
Effectivement la plaque est fixé par 2 rivets a frappé
- verdô
bonjour , bizarre c'est très rare que cette plaque saute
- williamm
des rivets ?...bizarre, cela n'y ressemble pas...et puis c'est tout petit !
cette pièce reste droite, ne plie pas
rivets ?...je vais voir dans le rayon...
- williamm
rivets à frapper...ok
peux les trouver où ?...les catalogues deuche ne les font pas seuls ?
- williamm
tu as raison !
vu le même sur "vis express"..."rivet sim type u tête ronde"
bravo !
bravo !
Tu peux en trouver dans une quincaillerie je crois qu'il y a une a Givors ou a Vienne
- williamm
oui, je vais chercher !
merci voisin deuchiste !
- williamm
bon….j en trouve pas en vrai : garages, magasins.. :pleurs:
il y en a sur vis express...mais quelle dimension prendre ? puis ils n ont pas le téléphone + bien mauvaises critiques….et bien sur je dois aller au contrôle technique déjà dépassé :enerve:
...et je veux comme à l'origine...m embêter pour si peu...minuscule pièce !! :langue1: :roll:
Bonsoir William, essaye de te dépanner avec des rivets pop pour passer ton CT,y a une autre solution trouve des clous (2) du même diamètre que celle sur le neiman tu les coupe pour une longueur de 3 mn et tu les mets a la places rivets perdu ,voilà bonne chance ‹
Pourquoi c'est obligatoire pour le Ct d'avoir un Neiman?
La mienne n'a plus rien, seulement un coupe circuit et ça n'apparait pas sur le pv de ct
Exact, pas obligatoire.
Sur ma DS, le Simplex (et oui, sur les Citroën il n'y a eu que des Simplex, pas des Neiman :shock: ) est HS ainsi que la mise en marche par le levier de vitesse. J'ai mis une clé de contact et un bouton poussoir, et ça a passé le CT.
- williamm
bonsoir !
oui, je pense que cela devrait passer au contrôle, plaque et scotch. Je voulais quand même le faire avant. :roll:
trouver cette pièce...ou y mettre finalement petites vis...
