Parasite radio 2cv
Posté : 20 oct. 2019, 01:10
par Micka2cv
Salut, je ne peux plus me servir de l'autoradio car il y a beaucoup de parasite avec l'allumage je n'entends presque pas le musique
alors je sais beaucoup diront que dans une deuch un autoradio ça ne sert a rien mieux vaut la mélodie du bicylindre je suis d'accord
mais parfois je fais beaucoup de route et un peu de musique c'est pas mal.
Et vous est ce que vous entendez des parasites dans votre autoradio ?
Re: Parasite radio
Posté : 20 oct. 2019, 08:38
par Mikey 71
Salut Micka, pour l'autoradio dans une deuch, chacun ses choix, t'occupe pas de l'opinion des gens... Je penses en mettre un dans la mienne aussi, c'est agréable un peut de musique quand tu fais un peut de route. Alors par contre pour les parasites, dans la logique des choses personnes ne doit avoir de parasites dans son autoradio :mdr: . Sinon, c'est que tu as un problème. Essais de mettre un antiparasite sur l'alimentation de ton autoradio. Vérifie aussi ta masse, elle est peut être pas bonne. Elle doit être au plus proche aussi de ton autoradio. Regarde que tes fils en sortie d'autoradio ne soient pas en boule aussi. En gros, revoit ton câblage, il doit être nickel. As tu aussi une section de fil suffisante pour l'alimentation de ton autoradio ?
Voilà regarde tout ça déjà...
Re: Parasite radio
Posté : 20 oct. 2019, 10:02
par Micka2cv
J'ai oublié de mentionner que j'ai un ampli sous la banquette av :megaphone:
Re: Parasite radio
Posté : 20 oct. 2019, 11:22
Micka2cv a écrit :J'ai oublié de mentionner que j'ai un ampli sous la banquette av :megaphone:
Oui, il faut un ampli pour couvrir le bruit du moteur, et alors, bonjour les décibels. Et attention aux oreilles !!! :mdr:
Re: Parasite radio
Posté : 20 oct. 2019, 11:27
par Mikey 71
Cherche pas alors. As tu des fils suffisamment gros en section pour l'alimentation de ton ampli. Regarde bien ta masse, il faut qu'elle soit proche de l'ampli aussi. Il faut aussi un plus direct de la batterie. Sépare bien tes fils d'alimentations de tes rca. As tu des rca blindés ? Il faut que tu nous en dise plus sur l'installation. Sinon pa sfacile de t'aider. Sur ma 309, j'ai aussi un ampli et j'ai pas de parasites. Ampli aussi sur mes deux Mégane, et pas de parasites...
Re: Parasite radio
Posté : 20 oct. 2019, 11:30
Sinon, dans les années 50, il y avait ça : c'est sur ma A....
Re: Parasite radio
Posté : 20 oct. 2019, 20:44
par Filofax
En principe, lorsqu'il y a un problème de parasites, c'est en général un problème de masse.
Vérifie toutes tes masses, et pas seulement celles de l'autoradio ou de l'ampli.
Re: Parasite radio 2cv
Posté : 11 nov. 2019, 21:48
par Marco
Si l'alimentation de l'autoradio et de l'ampli sont distincte , il faut mettre un filtre sur chacune des alimentations.
Posté : 13 nov. 2019, 18:31
par patlem
Tu peux mettre un antiparasite au niveau de ton alternateur
Tu dois encore trouver cela dans les magasins d'accessoires autos
Posté : 14 nov. 2019, 07:57
par pat77
Moi, j'ai des parasites uniquement lorsque j'utilise la radio, si je passe par le bluetooth de mon téléphone, aucun problème. Je dois faire quoi?
