Test ventilation électrique sur 2cv
- jimmy2cv
- Ma deuche : 2cv Az 1965
- Date de naissance : 31 janv. 1983
Après avoir commandé des ventilateurs , je suis en train d’imprimer des adaptateurs pour essayer d’améliorer le chauffage de ma deuche
Premières photos.
Si certains ont déjà essayé ou ont des conseils, je suis preneur.
Premières photos.
Re: Test ventilation électrique
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... age#p94832
Mais tu l'avais peut-être déjà vu/lu !
Merci le moteur de recherches !
- jimmy2cv
A non désolé je ne l’avais pas vu en tapant ventilation.Deuchémoi a écrit : ↑19 janv. 2022, 21:00 http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... age#p94832
Vous pouvez retirer du coup.
Tu pourras nous faire part de ton expérience ici.
Ca servira à d'autres !
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Je viens d'installer le ventilo "officiel" Burton, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en conditions reelles. Ca souffle gentiment a l'arret, genre position 1-2 sur une moderne, guere plus.
Je pensais qu'il s'installerait a l'interieur de la mousse isolante dans les manchons, mais non, il est fait pour aller dans un manchon "nu" comme sur tes photos. Pour ma part j'ai coupe le manchon en 2 et enleve 4-5 cm de mousse de chaque cote, de facon a ce que les pales du ventilo ne frottent pas sur la mousse.
Pour le branchement, apres avoir essaye sur le circuit "bleu" (celui du regulateur) et avoir crame le regulateur, je lui ai fait un circuit dedie avec interrupteur au tableau de bord.
J'espee avoir le temps de faire un tour demain matin, je vous redirai.
- jimmy2cv
Super j’attends ton retourPat_finlande a écrit : ↑20 janv. 2022, 16:14 Je viens d'installer le ventilo "officiel" Burton, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en conditions reelles. Ca souffle gentiment a l'arret, genre position 1-2 sur une moderne, guere plus.
Moi c’est du fait maison un petit ventilateur dc 5v qui je ne suis même pas certain résistera et deux supports fait à l’imprimante 3D …
Il faut que je teste.
- Pat_finlande
Un ventilo 5v sur du 12V, ca risque de bien chauffer, mais juste pendant quelques minutesjimmy2cv a écrit : ↑20 janv. 2022, 17:39Super j’attends ton retourPat_finlande a écrit : ↑20 janv. 2022, 16:14 Je viens d'installer le ventilo "officiel" Burton, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en conditions reelles. Ca souffle gentiment a l'arret, genre position 1-2 sur une moderne, guere plus.
- jimmy2cv
Non quand même la mienne est en 6v ! En 12 volts je n’aurais même pas tester de brancher du 5v …Pat_finlande a écrit : ↑20 janv. 2022, 20:55Un ventilo 5v sur du 12V, ca risque de bien chauffer, mais juste pendant quelques minutesjimmy2cv a écrit : ↑20 janv. 2022, 17:39Super j’attends ton retourPat_finlande a écrit : ↑20 janv. 2022, 16:14 Je viens d'installer le ventilo "officiel" Burton, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester en conditions reelles. Ca souffle gentiment a l'arret, genre position 1-2 sur une moderne, guere plus.
- Pat_finlande
J'ai enfin eu (pris!) le temps d'aller faire un tour pour tester le ventilo Burton. Quelques impressions:
Les +:
- facile a installer, en moins d'une heure ca peut etre fait, electricite comprise
- "silencieux", en tout cas on ne l'entend pas quand le moteur tourne
- on sent la difference a l'arret (moteur au ralenti), genre passer de la position 1 a 2.5 sur une moderne
- il y a une "securite" donc si les pales sont bloquees, le ventilo s'arrete mais ne crame pas le moteur
- en roulant il me semble que l'air qui sort est un poil plus chaud, mais c'est peut-etre juste psychologique!
Les -:
- il faut enlever la mousse isolante du manchon pour l'installer, sinon les pales et le moteur frottent
- en roulant, on ne sent pas une enorme difference
Au final, je pense que ce sera benefique pour ceux qui font surtout de la ville, dans les embouteillages, puisque ca permet d'avoir quand meme un bon courant d'air chaud sur le pare-brise, et de se rechauffer le bout des doigts. Vu que mes trajets consistent a 98% de route, un peu moins benefique pour moi!
Pour 27 eur, + un manchon a decouper + 10 euros de fils / fusibles / interrupteur... autant acheter une bonne paire de gants Au final, le moteur de la 2CV produite une certaine quantite de "chaleur", et rajouter un mini-ventilo dans le manchon ne change pas grand-chose. Ca aide un peu, mais pas de la a rouler en T-shirt dans la voiture quand il fait 0c dehors.
Donc en ce qui me concerne, je vais continuer a reflechir a l'isolation de la caisse, et si je trouve un vrai chauffage annexe, je verrai si ca peut sa faire.
L'interrupteur: L'installation:
Les +:
Les -:
Re: Test ventilation électrique sur 2cv
Merci pour ce retour de test, très instructif et argumenté !
Moi je l'ai fait ainsi que plusieurs copains du club et ça fonctionne.
Mais j'ai utilisé un bloc moteur ventilateur de sèche cheveux.
Récupérer un sèche cheveux à la déchetterie du coin ;ils son jetés la plupart du temps parce qu'ils ne chauffent plus.
Le démonter et ôter tous les composants en ne gardant que les deux fils qui sortent du moteur.
Brancher ces fils pour un essai sur une batterie de 12 V. Le moteur va tourner ; en effet les moteurs de sèche-cheveux sont en général en 12Volts.
Couper la gaine de ventilation ;i,sérer le bloc moteur ventilateur dans la gaine et le fixer avec deux colliers.
Ol n'y a plus qu'àinstaller un interrupteur au tableau de bord rt alimenter le moteur.
- Fichiers joints
- ventilateur_2.jpg (115.77 Kio) Vu 1816 fois
- pat77
C'est quand même vachement contraignant de se sécher les cheveux comme çabob41 a écrit : ↑25 janv. 2022, 19:26
2 CV 6 Belge
1989
1989
Bonjour et bravo Pat c'est exactement ce que j'ai fait coût de l'installation 0€
Bha non, c'est pas Pat' !
Rendons à Bob ce qui est à Bob !
:boulet2: :boulet2: je suis très fatigué mais bien sûr j'ai fait comme toi BOB ,car en en avait déjà parlé
- Pat_finlande
en effet, moi j'ai fait la version qui coute cher pas de seche-cheveux dispo ici, et puis comme c'etait mon cadeau de Noel (que j'ai fini par payer moi-meme ), je me suis fait plaisirCHARLYSTONE a écrit : ↑26 janv. 2022, 16:29 :boulet2: :boulet2: je suis très fatigué mais bien sûr j'ai fait comme toi BOB ,car en en avait déjà parlé
... tu t'es fait avoir !!
- Pat_finlande
Ca va, pas la peine de remuer le tournevis dans la plaie... effectivement pour presque 30 euros, le ventilo Burton ne vaut pas le coup, "lesson learned" comme on dit. Mais a ce stade mon temps est plus important que 30 euros, donc le temps que je cherche un moteur de seche-cheveux ici, que je le demonte, que je fabrique les supports, etc... l'hiver serait deja termine
mais c'est vrai que j'ai tendance a acheter des pieces pour la 2CV ou les camions un peu de facon impulsive... (oui, "les" camions parce que j'en ai achete un deuxieme le 1er janvier ) Dites docteur, croyez vous que j'aurais-je un probleme??
Et tu ne l'as pas encore présenté ??Pat_finlande a écrit : ↑27 janv. 2022, 10:27 (oui, "les" camions parce que j'en ai achete un deuxieme le 1er janvier )
Ca frôle le ban, ça !
T'inquiète, tu n'es pas seul dans ce cas, j'achète les pièces et après et seulement après je me demande quoi en faire si tu trouve le remède...Pat_finlande a écrit : ↑27 janv. 2022, 10:27
Un autre camion
- Pat_finlande
Eric13190 a écrit : ↑27 janv. 2022, 13:37T'inquiète, tu n'es pas seul dans ce cas, j'achète les pièces et après et seulement après je me demande quoi en faire si tu trouve le remède...Pat_finlande a écrit : ↑27 janv. 2022, 10:27
Un autre camion
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 10#p185110Deuchémoi a écrit : ↑27 janv. 2022, 12:58Et tu ne l'as pas encore présenté ??Pat_finlande a écrit : ↑27 janv. 2022, 10:27 (oui, "les" camions parce que j'en ai achete un deuxieme le 1er janvier )
voila voila... je l'ai mis avec l'autre, etant donne que, comment dire, c'est le meme modele!
@Eric13190 , meme probleme, j'ai des machoires et ecrous de freins arrieres, des joints de cache-culbu... et au final je ne pense pas que la voiture en ait besoin, ou que je sache quoi en faire
