installer des robris sur 2cv?
flotteur
Ma deuche : 2cv6, azka, 1980
Date de naissance : 15 sept. 1960
Message par flotteur »
Je vais bientôt recevoir un kit de robri pour ma 2cv6 de 1980. J'étais tombé sur un tutoriel pour les installer il y a quelques temps. Mais je ne le retrouve plus ;-(
Est-ce qu'il y a des astuces à savoir pour les fixer comme il faut ?
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: installer des robris ?
Message par DERIO »
Pour la pose, rien de particulier car ils prennent leur emplacement "naturellement".
Il vaut mieux utiliser de la visserie mécanique en inox que des vis autotaraudeuses genre "parker", ça évitera la corrosion.
Donc vis cruciforme fraisée (conique) inox 4mm + rondelle et écrou inox 4 mm (ou 5mm selon les trous des Robri)
Privilégier des têtes fraisées bombées (TFB) plus esthétiques que les plates.
flotteur
OK, mais, les robris sont vendus déjà percés ?
DERIO
Message par DERIO »
Oui, il y a sûrement un perçage fraisé à chaque coin.
flotteur
j'ai reçu les robris et effectivement, il y a un trou fraisé de 4mm. Quelle longueur de vis faut-il utiliser ? 10 mm c'est suffisant ?
DERIO
Message par DERIO »
10mm,oui ça semble suffisant ;
fais une simulation avec l'épaisseur de l'écrou et la rondelle, mais ça doit aller.
Donc vis TFB 4x10 écrou diam 4 (clef de 7) et rondelle 4mm
Essaie d'utiliser de l'inox et dépose de la peinture sur le bord des perçages
pour éviter la corrosion.
Noob
Ma deuche : 2cv
Date de naissance : 10 nov. 1996
Re: installer des robris sur 2cv?
Message par Noob »
Je me permet de vous déranger pour vous poser une petite question.
Mon papa est l'heureux propriétaire d'une 2cv des années 80. J'aimerai lui offrir un jeu de robri pour les ailes. Cependant, je ne sais pas si tout les modèles de 2cv sont compatibles. De plus, n'ayant pas de 2 cv sous la main puisque je ne vie pas avec lui, j'aimerai savoir si il existe des trous déjà percés dans les ailes, si il faut des ailes spécifiques ou si c'est à nous de les percer?
J'espère que vous pourrez m'éclairer.
Cordialement,
Comme il a été dit en MP, il est nécessaire et obligatoire de se présenter sur le "café deuchiste" avant de poster sur le forum.
C'est seulement après cela que tu auras des réponses qui pourront le cas échéant profiter à tous.
:merci: .
