Bas de caisse de 2cv partiellement malade - est il possible de remplacer juste un morceau malade ?
- Mbote
- Ma deuche : 2cv AZKA 1982
- Date de naissance : 10 sept. 1972
Si certains l’ont fait, existe-t-il des photos et des conseils particuliers ?
- Filofax
Re: Bas de caisse de 2cv partiellement malade
Oui, c'est faisable.
Il faut couper la partie plane et traiter la rouille résiduelle.
Il faut former un morceau en faisant les 2 plis à 90°
Ensuite, il faut souder par bouchonnage ce nouveau morceau (tu auras fait des tous tous les 5 cm sur les retours) sur le brancard de chaque coté.
tu appliqueras du joint PU au niveau du jointoiement des tôles.
Et pour finir, tu appliquera la peinture correspondante à ton auto, car la soudure va bruler la peinture actuelle.
- lolo33
- Ma deuche : 2cv de 1960
- Date de naissance : 06 mai 1971
Bonjour moi je viens de les refaire en alu j ai acheté du U de la même grosseur un coup de blaxon et c est reparti
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Y a plus qu'àFilofax a écrit : ↑23 nov. 2022, 14:46 Oui, c'est faisable.
2cv 4 de 1974
- Filofax
Et l'Alu, forcément, tu ne l'a pas soudé sur l'acier.
Tu l'as collé ou riveté ?
Ton brancard va être beaucoup moins solide.
Pour rappel, le brancard c'est ce qui solidifie les planchers et permet que tu puisses rouler sans "tomber" de ton auto.
- lolo33
Re: Bas de caisse de 2cv partiellement malade - est il possible de remplacer juste un morceau malade ?
Bonjour oui tout as fait c est pour ça que je me suis souder des pattes à l intérieur après j ai mis de la colle à pare brise rivets tout les 5 cm des deux côtés du U et rivets sur mes pattes à l intérieur je pense pas que ça vas bouger
- Mbote
Intéressant
Des photos dispo ?
Des photos dispo ?
