Voilà ma 2cv quasi toute démontée et prête à se voir désolidariser la caisse du châssis.
Je dois procéder au changement de mes planchers : plancher pédalier, et les 2 latéraux !
Je pensais commencer par tout enlever, puis fixer le pédalier puis 1 à 1 les latéraux, ai je Bon ?
Par ailleurs je suis entrain de me fabriquer un poste un souder par point (merci mon micro onde ) est ce bien de souder ainsi ?
Avez vous des conseils pour le changement ?
Merci à vous
Changement des planchers pédalier et les 2 latéraux dans quel ordre ?
- Maxime0412
- Ma deuche : 2cv 1972
- Date de naissance : 04 déc. 1993
- titougb
- Ma deuche : AZKA de 1989
- Date de naissance : 05 mai 1968
Re: Changement des planchers pédalier et les 2 latéraux dans quel ordre ?
Ce qui importe vraiment après un dessoudage dans les règles soit au foret à dépointer soit au burin de carrossier,
c'est d'utiliser sa plateforme pour positionner les nouveaux planchers et les pointer ainsi.
Ensuite soit on soude en bouchonnant, soit à la pointeuse.
A plus
Gilles
A plus
Gilles
- Filofax
Moi, j'enlèverais les planchers, comme tu l'indique, et j'assemblerais le plancher pédales puis les planchers latéraux, mais avec les vis à métaux.
Une fois fait, soit tu remets la caisse sur le châssis pour faire un montage à blanc et vérifier que tout est ok, soit tu fais un gabarit sur ton châssis pour reporter les trous de fixation sur la caisse.
Il y a deux trous qui ne bougeront pas et qui pourront te servir de repère, ce sont ceux du caisson sous banquette.
Dès que tu as bien vérifié que tu n'as pas de décalage avec te planchers, tu peux procéder à l'assemblage par soudure.
Par points comme tu ais entrain de faire une soudeuse par point et bouchonnage du coup puisque tu auras mis de vis à métaux
