Bonjour à toutes et à tous.
J’ouvre ce post car je n’ai pas réussi à trouver une réponse claire à ma question, donc le débat est ouvert !
Dans le cadre du remontage de ma deuche (ça prends du temps en ce moment.....mais les photos vont venir), une question me turlupine :
Y a t-il sur les 2cv AZLP post décembre 1960 ( donc capot 5 nervures ), une baguette sur le capot ?
En effet, après recherches, outre la porte de malle je devrais avoir :
Profilés en aluminium polis sur :
- les bas de caisse
- la ceinture de caisse (Les portes, c’est ça?)
- pare choc AR et AV
- arête centrale de capot
Sur les photos que j’ai trouvé, je n’ai nullement vu de baguette.
Mon capot n’etait pas d’origine car des trous étaient présents aussi pour le lave glace......
Merci d’avance
Spécificités 2cv AZLP et sa baguette chromée sur le capot
Re: Spécificités AZLP
Bonne question...
Sur les AZ d'après décembre 1960, donc avec le nouveau capot, il n'y a pas de baguette, sauf les AZAM qui en ont une spécifique, différente de celle des capots ondulés.
- Socotel
Sur ma Panama, effectivement aucune baguette sur le capot.
J'en ai bien sur les bas de caisse, le long des portières jusqu'en bas des ailes arrières, et sur les pare-chocs, mais très discret puisque c'est pour tenir le jonc en caoutchouc.
Celles d'avant avaient juste un enjoliveur en alu poli, mais c’était fragile et remplacé par un jonc en caoutchouc. Je pense que la tienne doit être comme ça.
Mais je ne me souviens plus de la date du changement.
- Ma deuche : ...
Merci pour ces infos....
Je m’en doutais mais je voulais avoir confirmation...du coup, cet après-midi, j‘étudie la pose du profil bas de caisse.....après la sieste
casaman a écrit :Merci pour ces infos....
Il y en a qui les collent, et ça tient bien.
Pour info, la baguette alu de bas de caisse c'est jusqu'en 79, après c'est remplacé par une bande autocollante noire. On peut aussi mettre une baguette en inox, c'est plus joli, mais c'est pas d'origine !
Sur ma 59, c'est déjà le jonc en caoutchouc. Le changement est peut-être intervenu en novembre 56 avec l'AZL ; c'est à cette date que le jonc en caoutchouc est monté sur le pare-choc arrière.Socotel a écrit : Celles d'avant avaient juste un enjoliveur en alu poli, mais c’était fragile et remplacé par un jonc en caoutchouc. Je pense que la tienne doit être comme ça.
- Socotel
En 57, a priori, c'était déjà le jonc en caoutchouc, du moins c'est ce que j'avais...
