pièces de tôlerie pour la 2cv où acheter ?
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
je suis sur le point d'acheter toute la tôlerie pour refaire ma 2 cv et sur le site 2cvp j'en ai pour 1200€. Avec les 10% de remise.
Quelqu'un a t'il déjà acheté chez eux, il y a t'il mieux
Car j'ai acheté le silencieux primaire chez eux mais niveau qualité c'est pas top. Je dois le renvoyer
- Filofax
Re: Tôlerie
J'ai acheté toutes mes pièces de tôlerie pour la caisse chez Renov 2Cv méhari 36.
C'est de l’adaptable, donc il faut adapter, mais dans l'ensemble, j'en suis assez satisfait.
- François44
Re: Tôlerie
Tu le renvoies à cause du petit écart à la jonction? Le prochain risque d'être bien pire.... :roll:Glag a écrit :......
Re: Tôlerie
François44 a écrit :Tu le renvoies à cause du petit écart à la jonction? Le prochain risque d'être bien pire.... :roll:Glag a écrit :......
Avec des coliers d'echappement de qualité se devraient être bon?
- bomacars
Re: Tôlerie
Quand tu vas serrer ton collier ça ira
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
Re: Tôlerie
Confirmé on a vu pire, de bons colliers comme sur la photo; un peu plus chers mais c'est gagnant
- Filofax
Re: Tôlerie
C'est collier, tu les trouveras, soit chez Burton (c'est eux qui les ont développés)
https://www.burton2cvparts.com/fr/halve ... al-47mm-3a
ou chez Renov 2cv, qui les revendent
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 13429.html
Fait attention au diamètre, ils existent en 47 et 49 mm
Re: pièces de tôlerie pour la 2cv où acheter ?
Je crains que ces excellents colliers n'aillent pas sur son AZAM :shock:
- Glag
L'écart est beaucoup plus important de l'autre côté au moins 6mm.
Pour colliers je devait l'acheter mais pas disponible.
Le petit manchon soudé est ce normal
- François44
Ça ne me choque pas plus que ça... Après, pour ce genre d'élément qui se fixe en plusieurs endroits, j'utilise mon chalumeau pour aider à la mise en place sans forcer.
Ca tombe bien, il n'est pas loin !François44 a écrit : Après, pour ce genre d'élément qui se fixe en plusieurs endroits, j'utilise mon chalumeau pour aider à la mise en place sans forcer.
les mecs vous avez vraiment l'oeil. Des vrais sniper :flingue:Deuchémoi a écrit :Ca tombe bien, il n'est pas loin !François44 a écrit : Après, pour ce genre d'élément qui se fixe en plusieurs endroits, j'utilise mon chalumeau pour aider à la mise en place sans forcer.
Le marteau est aussi un bon outil utile, après mise en place des colliers, pour aligner le tout et supprimer les fuites.
Taper fort, et resserrer les écrous.
Je suis d'accord avec les autre, les écarts que tu montres ne me choquent pas... C'est toujours comme ça...
- bomacars
Ce n'est pas justement cette soudure qui provoque l'écart ? par contre il y a un système, tu donnes un bon coup de scie à métaux dans ton nouvel échappement afin de permettre de l aligner en pliant et fixer le collier, ensuite tu soude ou tu brase au chalumeau pour reboucher ou tu as coupé
- Glag
J'y ai pensé pour le chalumeau, mais pas au coup de scie.
Mais je n'ai qu'un poste à souder à baguette inventer, et je pense que je vais passer à travers.
Je vais investir dans un mig pour la carrosserie, donc si le chalumeau ne fonctionne pas j'essaierai.
De plus j'ai commandé un collier chez cipere le même que chez burton.
