changement aile arrière 2 cv
Publié : 17 févr. 2020, 16:07
par JOMCABY
bonjour et encore une question de débutant
je dois changer mon aile coté bouchon de réservoir
l'ancien proprio avait mis un bouchon antivol comment faire pour le retirer et démonter l'aile
j'ai mis des photos du bouchon
merci
Re: changement aile arrière
Publié : 17 févr. 2020, 16:29
Tu dévisses la petite vis cruciforme qui est sur le socle du bouchon et qui le bloque, puis tu ôtes le socle sans difficulté, en le faisant tourner un peu éventuellement.
Après le haut de la goulotte passe par le trou dans l'aile.
Publié : 17 févr. 2020, 16:54
Je peut rien rajouter ,bob ta tout dit :lol: :pouce: :clap: :salut:
Publié : 17 févr. 2020, 17:40
Pas mieux :gnark:
Publié : 17 févr. 2020, 17:58
renato13 a écrit ::salut:
J'ai un doute quand même quant à l'extraction de la goulotte ! :???:
Je ne suis plus sur que la collerette de la goulotte passe par le trou dans l'aile ! En fait, il faut plutôt défaire le manchon entre la goulotte et le réservoir et tirer la goulotte vers le haut :shock:
Dans ce cas pas la peine de démonter le socle du bouchon à clé. :ptdr:
Publié : 17 févr. 2020, 18:34
Je crois pas bob çà doit passer ,faut simplement déposer le joint de goulotte sur l'aile ,le trou et plus grand .
comme tu a dit çà doit se faire . :salut:
Publié : 17 févr. 2020, 18:43
par JOMCABY
merci je tente le coup demain
Publié : 17 févr. 2020, 19:59
Super tiens nous au jus car je vais le faire sous peu et ça m'intéresse beaucoup.
Bon courage à toi.
[quote="JOMCABY"]bonjour et encore une question de débutant
:mdr: tu n'es pas tout seul, j"en ai plein de questions de débutant mais je vais attendre que tu les pose à ma place :ptdr: ok je sors :volant:
Publié : 17 févr. 2020, 20:13
Moi j'ai procédé ainsi, démonté la roue puis bien nettoyer le caoutchouc entre la goulotte et le réservoir pour eviter que de la saleté tombe dans le réservoir ensuite décerer le collier de la goulotte et la sortir en la tirant ensuite mettre un chiffon a l'entrée du réservoir pourle boucher voila
Publié : 17 févr. 2020, 21:09
par toutoune
je l'ai fait la semaine dernière,vu que mon aile était toute rouillée a l'intérieur.j'ai dévissé la petite vis et j'ai tourne le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
il est sortit sans problême et le joint qui est derrière aussi.j'ai oté le manchon en caoutchouc sur l'aile ,puis l'aile est passé facilement.Le seul soucis c'est le joint et le manchon en caoutchouc qui sont en piteux états
j'ai bien retrouvé un manchon quand au joint??j'en ai refait un avec un morceau de caoutchouc
Publié : 18 févr. 2020, 00:26
Bon je vais aller de ma question gros débutant.
Pour démonter l'aile arrière dans son ensemble. Comment fait on? Je desserre les 4 vis apparentes ok et ensuite, y a t'il d'autres vis?
Tu vois mon cher Jomcaby, il y a plus nul que toi :mdr:
Merci pour vos réponses.
Re: changement aile arrière 2 cv
Publié : 18 févr. 2020, 06:26
par Mikey 71
Oui, il y en a d'autre. Trois ou quatre, en clé de 8 ou 10, je sais plus. Tu y as accès en ouvrant le coffre. Ils tiennent l'aile par le dessus. Et il y a aussi une agrafe en bas vers le pare-chocs...
Publié : 18 févr. 2020, 06:33
Eric13190 a écrit ::salut:
Oui tu dépose les 4 vis apparentes, et tu en à encore 4/5 sur le pourtour de l'aile a l'intérieur .
Si tu a un bouchon antivol ,faut le déposer,avec le joint de goulotte , comme dit plus haut ,et tu peut déposer ton aile.
Une fois ton aile déposer ,vérifie le manchon de la goulotte sil et trop vieux craqueler ,n’hésite pas a le changer ,c'est plus facile sans l'aile . :salut:
Publié : 18 févr. 2020, 07:05
Nos message se son croisé mikey.
Eric j'ai oublier il y a un joint entre l'aile et la caisse ,,sil et abîmé pareil n’hésite pas a le changer, :salut:
Publié : 18 févr. 2020, 08:58
Oui, il y a un jonc d'aile en plastique sur ta voiture.
Avant ils étaient en aluminium.
Et avant encore, sur ma 50 par exemple, ils étaient en tissu, genre moleskine.
Publié : 18 févr. 2020, 09:10
Merci pour vos réponses nombreuses. :pouce:
J'ai visualisé les agraphes :shock: elles sont oxydées +++, ça va être coton.... comme toujours avec Schtroumpfette :mdr:
toutoune a écrit :bonsoir
J'ai trouvé le jonc/joint plastique chez cipere.
https://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Kotf ... /ANR16116/
Ils ont beaucoup de références mais il faut groupé les achats car les frais de port... ça pique
Publié : 18 févr. 2020, 10:58
par Filofax
Eric, tu le trouveras également ici : http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 08043.html
C'est un peu moins cher, mais pour les frais de port, c'est partout pareil :D
Publié : 18 févr. 2020, 10:59
Oui c'est vrai , les frais de port il abuse ,c'est une grosse Harnack tous les même . :salut:
Publié : 18 févr. 2020, 19:00
par JOMCABY
j'ai démonté le support du bouchon anti-vol, j'ai retiré le joint du manchon et c'est passé avant je l'ai lubrifié avec du savon noir
merci pour vos réponses
Publié : 18 févr. 2020, 19:02
par JOMCABY
par contre en démontant l'aile je n'ai pas trouvé de joint entre celle-ci et la caisse. Y en a t-il systématiquement ou il faut un mettre un
merci
Publié : 18 févr. 2020, 20:21
D'origine normalement il y en à un , c'est mieux de poser un neuf ,se joint et la pour l'étanchéité entre l'aile et la caisse. :salut:
Publié : 18 févr. 2020, 20:40
JOMCABY a écrit :par contre en démontant l'aile je n'ai pas trouvé de joint entre celle-ci et la caisse. Y en a t-il systématiquement ou il faut un mettre un
merci
On peut remplacer ce joint par du silicone noir type colle pour pare brise ça le fait aussi,
Publié : 18 févr. 2020, 21:23
par toutoune
Il y a 3 Vis sur le dessus avec un joint en caoutchouc qui tiennent le jonc en alu ainsi que l'aile.J'ai remplacé 2 de ces joints en mauvais états par des joint de bouteille limonade(rondelles canettes)
j'ai acheté les joncs inferieur aile arriere transparents ainsi que le joint goulotte remplissage a Cassis .Vu que ce n'est pas loin ,j'y suis allé .
Belle Balade ,petite visite du port.Mais malgres tout même si je ne paye pas le port le prix des articles étant plus élevé je me demande si ça vaut le coup :???:
ah oui éviter d'y aller le jour de l'étape cycliste de Provence :boulet:
Publié : 18 févr. 2020, 21:44
Habitant à côté de MCC j'ai eue la même réflexion.
Si tu as un gros achat, avec un montant conséquent ca vaut pas le coup :non: mais si tu dois acheter peu de chose, tu es gagnant.
Publié : 26 févr. 2020, 11:02
par JOMCABY
j'ai comparé les prix et il y a effectivement une différence notable
