Etanchéité cloison pare feu 2 cv
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Message par azam76 »
Bonjour à tous.
J'ai des remontées de gaz dans l'habitacle car la cloison pare feu manque d'étanchéité, à savoir tous les joints caoutchouc sont cuits. Mais je ne trouve pas vraiment de fournisseur qui aurait un kit avec le joint de colonne de direction, celui de la tige d'accélérateur, celui du frein à main et celui de la tige boite de vitesse, pour une ancienne (AZAM)
Qui sait ou cela peut se trouver ???
Merci de l'aide
:enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Etanchéité cloison pare feu 2 cv
Salut il y a pas grand chose ,a part des passe fil.
MCDA
Propose un kit ensemble passe fil ,' cable de réchauffeur , :???: ,faisceaux arrière , câble de starter , câble de compteur , tuyaux lave glace,
réglage des phares , faisceaux avant , ,ref 2572 9.50 euros.
joint de caisse levier de vitesse, 2cv < 63 ref 1453 prix 23 euros
joint de caisse levier de vitesse 2cv 63< ref 1211, prix 6.84.
Soufflet bas de colonne , ref958 ,prix 4.65.
voila si çà peut t'aider,
Mais vérifie aussi tes joints de porte ,souvent la fumée tourbillonne sous la caisse est rentre part les joints de porte . :salut:
Et aussi par les trous du plancher :lol: :lol:
Sur les anciennes avec la sortie d'échappement sous la boite, il n'y a souvent pas grand chose à faire .....
Change tous les joints, comme dit René. Gros boulot (faut sortir la caisse ! :o ) Et le résultat n'est pas garanti !
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Sinon tu peux acheter ca ! Image
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Fredjojo a écrit :Sinon tu peux acheter ca ! Image
C'est pas la meilleure solution mais :mdrordi: ...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
je rajoute le soufflet de tige accélérateur , http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 05455.html
c'est les mêmes pour les azam et mémère ,je crois !!!
verdô
Ma deuche : 2ch6 réplique spot
Date de naissance : 18 juin 1954
Message par verdô »
Bonjour , l'étanchéité parfaite tu ne a trouveras pas , en premier lieu contrôles tes colliers d'échappement : étanche/ pas étanche , ensuite les caoutchoucs qui isolent l'habitacle on trouve
azam76
Merci des idées, surtout celle de 1916... version tranchée...
Pas simple de voir d'ou cela vient, vu que tout est naze en étanchéité... Le reste va bien, heureusement, je roule donc vitre ouverte...... :gnark:
Fredjojo
Dans ton cas je serais tenté de virer le pot secondaire sous la boite et de raccorder le secondaire d'une récente , tes collègues en ont marre de cette odeur de maïs grillé lorsque tu arrive le matin :lol: :lol:
:megaphone:
Et les gars,
vous oubliez que la deuche se décapote, et pour l'aération, y'a pas mieux !!
