précautions remontage parebrise / custodes sur la caisse de la 2cv
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Date de naissance : 10 juin 1980
Messagepar paphio86 » 05 sept. 2019, 10:12
Salut! :enchante:
Je dois remonter le pare brise et les custodes (le tout avec des joints neufs) sur la caisse fraîchement refaite.
Y-a t-il des précautions à prendre pour éviter le retour de la rouille sur ces points sensibles?
J'ai lu (je ne sais ou..) qu'il fallait mettre un ruban adhésif pour obstruer les trous sur les 2 côté de la baie de parebrise. Je vais le faire à l'aide de scotch d'électricien
Je pensais éventuellement mettre de la cire corps creux sous les joints, je ne sais pas si c'est une bonne idée :???:
Avez-vous des conseils à me donner?
merci :salut:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: précautions remontage parebrise/custodes
Messagepar renato13 » 05 sept. 2019, 11:30
Oui certain colle du scotch carrosserie ,pour boucher les trous , évacuation . C'est pas une obligation ,les trous son pas la pour faire beau .!!.
Mon avis pas de cire ,monte tes joints neuf, avec de l'eau savonneuse ,trempe ta ficelle , et mouille bien le joint,pour avoir
le montage plus facile ,et prévoir une personne ,qui appui sur la vitre ,et l'autre doucement tire la ficelle ,coté part coté. :salut:
paphio86
Messagepar paphio86 » 05 sept. 2019, 16:41
Merci Renato!
Je pense que les trous sur le côté de la baie de parebrise permettent de faire passer le faisceau électrique plus facilement...
Mais il me semble que c'est une bonne opportunité pour que l'eau s'infiltrent dans la baie de parebrise si on ne les bouche pas..
Pour la vitre, je vais suivre tes conseils et demander l'aide e quelqu'un!
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 05 sept. 2019, 19:46
Non les trous servent a passer les becs de la soudeuse par point sujet deja évoqué
Revenir vers « Carrosserie »
