protection après restauration des planches et coffre arrière de 2cv
Posté : 19 août 2019, 11:56
par ac41929
bonjour à tous
j'ai fini de remplacer les planchers , brancards et plancher pédale et intérieur d'aile arrière Get D d sur Odette , mais juste réparation du coffre arrière .
j'aimerais savoir comment je doit faire pour la protéger au maximum , si je doit mettre le joint PU avant ou après avoir mis du TARGOL ,(peinture bitumeuse à mettre au pinceau )
Je n'arrive pas à mettre les photos . merci de vos conseils
Re: protection après restauration des planches et coffre arrière
Posté : 19 août 2019, 16:28
par ac41929
personne peux me conseiller ? :cry:
Re: protection après restauration des planches et coffre arrière de 2cv
Posté : 19 août 2019, 22:52
par Le_solognot_41
patience, il y a bien quelqu'un qui va t'aider !
Posté : 19 août 2019, 23:37
par Math 2cv
Pour mes soudures (planchers et fd de coffre), j'ai passé du galva à froid (99% de zinc donc pas de souci pour souder dessus) sur la vieille tôle et j'ai dégraissé les tôles neuves, puis j'ai soudé par points, et ensuite mastic polyuréthane sous forme de pistolet (comme du silicone pour faire les joints de plans de travail), et peinture par dessus. Ça va nickel.
