Démontage caisse et châssis de 2cv : quel outillage ?
Posté : 22 juil. 2019, 15:27
par Socotel
Bonjour à toutes et à tous,
Les tarifs annoncés pour la restauration de ma 2CV étant exorbitants pour mon portefeuille, je commence à envisager de faire un maximum tout seul.
J'envisage (éventuellement) de démonter la caisse, les pots, les essieux, sortir le moteur, changer le châssis et faire refaire la caisse par un carrossier. Et bien sûr remonter le tout en sens inverse.
Les paramètres temps et place ne sont pas encore assurés, mais niveau compétence, je m'en sens à priori capable.
Faut-il des outils spéciaux pour démonter/remonter tout cela ?
Merci pour vos retours, je veux mettre toutes les chances de mon côté.
Bonne journée à tous.
Re: Démontage caisse et châssis : outillage ?
Posté : 22 juil. 2019, 19:56
Bravo :clap: belle initiative.
Non, pas besoin d'outils spéciaux pour démonter la caisse, une bonne clé de 12 (ou de 11 pour les récentes) et hop c'est parti.... :mdr:
Juste pour les pots de suspension il faut une clé assez étroite ; le mieux c'est de se la fabriquer dans une tôle de 3 ou 4 mm.
Posté : 22 juil. 2019, 22:51
par Socotel
Merci !
Ça me rassure
J’ai déjà retapé pas mal de motos et cyclos, je pense pouvoir m’en sortir, si seulement je trouve le temps et la place pour le faire...
Bonne soirée
Re: Démontage caisse et châssis de 2cv : quel outillage ?
Posté : 23 juil. 2019, 09:27
par Tricornejock
Et une bonne dose de dégrippant la veille, même si ce n'est pas un outil en soit!!! :wink: :D
Bon courage
Posté : 23 juil. 2019, 11:47
par Socotel
Ah oui, effectivement, je vais prévoir la dose
Juste pour info, ça pèse combien environ 1 moteur, 1 caisse et 1 châssis ?
Posté : 23 juil. 2019, 12:10
par Filofax
Je n'ai pas le poids exact de chaque pièce.
Le moteur + boite c'est 150 kg, il vaut donc mieux séparer le moteur de la boite avant de tout enlever (même si ce n'est pas ce que j'ai fait, mais mon dos s'en souvient).
Le châssis nu pèse environ 70 kg.
La caisse n'est pas beaucoup plus lourde, si tu as bien tout démonter avant (portes, hayon, intérieur,...)
Mais je pense que ta question, n'est pas vraiment le poids, mais la possibilité de le faire seul.
Tu peux facilement faire toutes les opérations seul, sans chèvre ni palan, sauf pour la caisse où il faudra être au moins deux.
Ce sont ma femme est mes 2 filles qui m'ont aidé pour séparer la caisse du châssis.
Comme outillage, je te conseille :
- une mallette d'outillage de ce type : https://www.manomano.fr/p/jeu-de-cles-a ... _id=685902
- 4 chandelles (si tu veux démonter les pots de suspension, il faudra mettre la voiture sur chandelle)
- 1 marteau + 1 vieux tournevis (pour dématter les plaquettes qui freinent les écrous des trains)
- comme le dit Bob41, une clé de 46 que tu peut fabriquer toi même
- sans oublier le conseil de Tricornejack, le dégrippant
Posté : 23 juil. 2019, 12:23
par Socotel
Super !
Merci infiniment pour ces conseils.
Je pense utiliser un palan et au besoin, j'aurai de la main d'oeuvre pour porter ponctuellement des choses.
Pour l'outillage, c'est bon je pense.
Maintenant, faut trouver la place et le temps, mais déjà, ça mûrit dans mon esprit...
Bonne journée !
Posté : 23 juil. 2019, 18:35
Si tu as un palan, tu peux lever la caisse facilement, mais attention pour ne pas risquer de la plier il faut utiliser un palonnier, et pas deux élingues qui occasionneraient un effort latéral sur les cotés de la caisse.
Ce palonnier peut être constitué d'un simple fer carré que tu fixes par le milieu au crochet du palan et que tu passes sous le haut de la caisse (après avoir ôté les portes) légèrement derrière le pied milieu : c'est le point d'équilibre. Et ça va tout seul.
Sur la photo on ne voit pas bien. En fait la caisse est levée à l'aide d'une barre, comme je dis plus haut (palonnier), mais cette barre est cachée par le haut de la baie de parebrise.
Les deux ficelles c'est pour éviter que la caisse ne tourne :mdr:
Posté : 23 juil. 2019, 20:04
par Socotel
Super, merci !
Bonne soirée
Posté : 23 juil. 2019, 20:55
JE rajouterai c'est deux chose , bien sur il te faut de la place pour faire se travail,
première chose soi ordonner ,range tes pièces avec les boulons à blanc dessus ,pour rien perdre.
deuxième chose prend des photos de la partie électrique pour te rappeler ou se branche quoi!!!. ( pour le remontage ) :salut:
après le reste a était dit.
Posté : 24 juil. 2019, 09:49
Pour le point d'équilibre, c'était une caisse de 2 CV A et il y avait les ailes arrière.
Pour une 2 CV 6 et sans les ailes, ça peut varier un peu.
En tâtonnant on trouve facilement le point d'équilibre...
Posté : 24 juil. 2019, 10:00
par Socotel
Merci infiniment pour tout ces conseils précieux.
Le chantier mûri dans ma tête et je mets de côté les sous nécessaires.
Si je peux, je me lance...
Posté : 20 oct. 2019, 20:55
par Le_solognot_41
je n'ai pas compris cette histoire de passe fil ?? :shock:
c'est moi qui est fatigué ou monsieur 007 est très ... secret :gnark:
Posté : 20 oct. 2019, 21:05
par Mikey 71
C'est encore de la pub caché, il y en a plein en ce moment sur le forum. Monsieur 007 a quand même changer la citation de solognot, pour y glisser sa pub de crédit....
Je pense que les modérateurs peuvent le supprimer immédiatement....
Posté : 20 oct. 2019, 21:06
par Mikey 71
Le_solognot_41 a écrit :je n'ai pas compris cette histoire de passe fil ?? :shock:
:mdrordi:
Posté : 20 oct. 2019, 21:11
par bomacars
Socotel a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
Avec toutes ces reponses je suppose que tu as deja commencé le demontage :mdr: :mdr: :mdr:
Posté : 20 oct. 2019, 21:17
par Le_solognot_41
Mikey 71 a écrit ::salut:
c'est pas la citation de solognot mais de socotel !!
:lol:
Posté : 20 oct. 2019, 21:19
par Le_solognot_41
bin j’espère qu'il est plus rapide que moi en tout cas !! :ptdr:
Posté : 20 oct. 2019, 21:26
par bomacars
Posté : 20 oct. 2019, 21:39
par Socotel
Bonsoir à tous
Désolé mais je ne comprends pas
Quelqu’un fait de la pub en utilisant les posts des autres ?
Posté : 20 oct. 2019, 21:47
Cest fait .
