Changement de planchers sans décaissement sur 2cv ?
- Ma deuche : 2cv6 La Vaillante !
- Date de naissance : 01 janv. 1919
Re: Changement de planchers sans décaissement sur 2cv ?
effectivement pour le transformateur c'est bien ce que je pensais plus c'est gros mieux c'est !
- webvince
- Ma deuche : 2CV AZKA 6 Spéciale 03/1982
- Date de naissance : 02 août 1973
Je serais curieux de savoir si tu as réussi à changer tes planchers sans décaisser ?
J'ai le plancher droit uniquement qui est bien attaqué, ça me saoule de tout démonter pour un seul et unique plancher... Surtout que ma Deuche me sert au quotidien, je ne peux pas l'immobiliser pendant trop longtemps...
Bonsoir
Alors oui j'ai réussi les 2 planchers et même les brancards,ça demande de la minutie mine de rien et de bien caler la caisse avec des chandelles. J'ai étayé aussi entre le plancher chassis et le haut de la caisse puis c'est nickel. Pense à vérifier tes brancards ( longerons)car les miens avaient l'air bon mais finalement..... Si tu es pas trop loins (je suis du Var) je peux passer t'aider mais franchement ça ce fait ça demande du boulot par contre je te le cache pas !
- webvince
C'aurait été avec plaisir que je t'aurais accueilli, mais je suis à Bourges
Bon, j'hésite... C'est donc faisable, en mettant des grosses chandelles aux 4 coins de la caisse quoi...
Là où je m'interroge c'est aussi pour faire sauter le vieux plancher : le long des brancards il y a juste un retour de tôle vers le bas, pointé sur le brancard ?
Du coup pour ressouder le nouveau plancher, c'est par dessous ?
J'ai sondé les brancards, ils sont vraiment nickel, même pas piqués extérieurement, Ouf !
Une petite photo des dégâts sur le plancher, ce qui m'inquiète ce n'est pas la modeste bande de tôle bouffée, mais les raidisseurs que je vois pas comment les réparer ou remplacer...
Je vais gratter large la peinture autour des trous histoire d'y voir plus clair !
- webvince
Voilà le raidisseur malade
- webvince
Bon je crois que je viens de perdre au grattage...
Effectivement cela fait loin !
Oui ils sont soude sur les brancards ,en fait sur le plancher tu as un retour de tôle qui est pointé sur le brancard , j'ai utilise une meuleuse droite pneumatique avec des disque de 7.5 cm de diamètre pour le faire j'en ai utiliser 2 en tout cela permet d’être précis et un vieux ciseaux a bois qui fait office de burin de carrossier . Pour le faire j'ai coupé le plancher le long du brancard puis le morceau restant j'ai " limé" les soudure par point a la meuleuse droite .et avec le pseudo burin de carrossier j'ai fini le boulot . J’espère avoir pu t'aider .
En achetant le plancher tu va voir comment c'est fait ,ça va t'aider , pour souder pointage par dessus puis en préparation des petits trous et bouchonnage en soulevant la voiture elles ont l'avantage d’être déjà haute un cric et des chandelles pour sécuriser et hop ! par contre penses a faire le cordon d’étanchéité joint de carrosserie en cartouche c'est nickel !
n’hésite pas si tu a d'autre questions !
les brancard ce changent sans décaisser ils sont pas cher par contre prends toutes tes mesures (après certains ceinture avec un cadre dans la caisse aussi ) avant de le déposer entre chaque montants leurs hauteur vis a vis du caissons arrière a l’intérieur du brancard j'ai tartiné de ferose puis de graisse pour protéger contre la rouille ton plancher aussi sur les pointage d'usine penses a passer du ferose ça permet de mieux le protège a ces endroits la la tôle est a nu et rebelote sur les soudure que tu as effectuer .
- webvince
Ok merci pour tes conseils, je commence à voir comment c'est foutu.
Je vais commencer par couper le plancher à 2cm du contour et après je finirai au ciseau et à la meuleuse.
Si le brancard n'a pas plus de mal, je vais le bourrer de Ferose et souder une bande de tôle par dessus les trous après la pose du plancher...
Faut qu'elle roule avant la fin des vacances scolaires !
- Filofax
Moi, je couperais le morceau de brancard malade et je le remplacerais par un morceau de tôle neuve, et seulement ensuite le mettrais le plancher.
